При обновлении датасорса SSRS Отчёта в VS2010 ошибка A call to SSPI failed
Добрый день, собственно происходит ошибка. Не получается добавить параметры в отчёт. При этом сам по себе SSRS выполняет отчёты нормально.
Кроме того при попытке выбрать источник данных например DataProvider, выдаётся ошибка: A call to the Microsoft Dynamics AX SRSFrameworkService service failed. The target principal name is incorrect. Потом ещё одна A call to SSPI failed, see inner exception. Возможно оно тоже как то взаимосвязано. ![]() AX 2012 R2 |
У вас что-то с сервисами, похоже, т.к. EP и SSRS читают метаданные из Ах через MetadataService. Попробуйте пересобрать CIL и переразвернуть сервисы. + На DataSet в SSRS нажмите правой кнопкой мышки и выберите Refresh.
NavAx
"The target principal name is incorrect.", похоже, говорит о проблемах с авторизацией и/или имперсонацией. Что-то недонастроено по правам доступа.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Пересобирал CIL, перерегистрировал, переразвёртывал BI Services несколько раз
Активировал деактивировал Исходящие порты, удалял кеш клиента. Всё работает на одной машине под одной учёткой, но на рабочей на разных - ошибка одна и та же. Как раз когда жму рефреш на датасорсе(например) вылазит эта ошибка. Target Principal Name если я правильно понял это имя сервера для Kerberos что ли. Много упоминаний в инете что оно как то связано с Kerberos Authentication. SetSPN не выдаёт нужного порта в списке, но я не особо разбираюсь в этом... |
Banned
SSPI у меня появляется, если я вдали от родного домена и не вижу контроллер в сети.
NavAx
Ошибка говорит о том, что учетка (SPN) или просто логин службы, к которой пытается соединиться сторона, которая говорит об ошибке, не совпадает с ожидаемой (той, которая указана в настройках соединения пытающейся соединиться стороны). Т.е., грубо говоря, Коле говорят позвать Васю. Коля зовет этого "кого-то", ожидая услышать Васю, а тот откликается Петей. Вот Коля и говорит, что Васю не нашел.
Спасибо за ответы! А существует ли способ понять что указано в настройках соединения пытающейся соединиться стороны и что отвечает служба?
#9 |
#10 |
В приведённой статье конфигурация когда всё на разных машинах, на рабочей у нас такая ситуация, но не работает также тестовый сервер где всё крутится на одном сервере.
Попробую всё равно поразбираться, как будет возможность, спасибо! |
