Ищем программиста AX для интеграции ERP с сайтом
Господа,
Прошу рассмотреть возможность разработки ПО интеграции нашего сайта (Битрикс) с АКСАПТОЙ |
Какая версия Аксапты? У сайта есть интерфейсы?
Может проще сделать не интеграцию, а простой импорт данных сайта в аксапту и наоборот, если нужно?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
Banned
Битрикс это пример того самого PHP на который надо бежать программистам акспапты. Все там есть https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/ для интерфейса. Вполне себе платформа. Штатный программист может быть вполне себе унылым кнопкоделателем в X++, который web хочет видеть только через кишечник AX7 и никак иначе. Для такой работы скорее нужен и PHP и AX нормальный программист. Иначе нужно троих. Хорошая и интересная задача, кстати. P.S. Забавные есть моменты кстати. То есть надо понимать особенности на обеих сторонах. То есть стоит рассматривать вариант интеграции не только через web-services но и через FTP и через DB или их комбинацию. Исходя из требований. Цитата:
Для использования методов REST внешними приложениями, приложение должно быть зарегистрировано в маркетплейсе (см. описание параметра "Использует только API"). В этом случае у приложения есть все необходимые данные для получения ключа OAuth 2.0.
В общем виде вызов метода REST выглядит вот так: https://домен_Б24.bitrix24.{ru|com|de}/rest/имя_метода.транспорт?параметры_метода&auth=ключ_авторизации "транспорт" - необязательный параметр, который может иметь значения json или xml. По умолчанию - json. Запрос может отправляться как методом GET, так и POST. Значения параметров методов принимаются в кодировке UTF-8. Внимание! Существует лимит на число запросов. Разрешается два запроса в секунду. Если лимит превышается, то ограничение начинает срабатывать после 100 запросов. Последний раз редактировалось ax_mct; 09.02.2017 в 20:30. |
Banned
Кстати я бы вначале поискал готовые решения, явно случай не уникальный.
Если нет для AX, то как это сделано для 1C. Вот эти ребята делали Битрикс - AX2009. https://www.extyl-pro.ru/services/ne...-integratsiya/ Вот здесь пример требований http://24freelance.net/projects/1093...-s-axapta.html |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5). | |
нет, они были у меня на аутсорсинге. Но порекомендовать эту компанию не могу - очень упало качество работ с тех пор, мы от них ушли.
Кстати, недавно запустил новый проект informat.ru - тут тоже интеграция MSDAX 2012 с Bitrix |
#9 |
подскажите пжлста удалось ли интегрировать? у меня такая же проблема
#10 |
Если что, мы готовы помочь
Ivanhoe as is.. |
#11 |
