Старый 28.08.2009, 20:52   #1
John_11 is offline
John_11
Binary.string
Axapta 3.0. SP3
static void BinSTR(Args _args)
    Binary  st1;
    Binary  st2;
    Binary  bin1;
    int     i;
    for (i=0; i<=10;i++)
        st1 = new Binary(256);
        st2 = new Binary(256);
        bin1 = new Binary(8);
        st1.string(0,"Тестовая строка 1");
        st2.string(0,"Тестовая строка 2");
        bin1.binary(0,st1);
        bin1.binary(4,st2);
        st1.attach(bin1.dWord(0),255);
        st2.attach(bin1.dWord(4),255);
        info(st1.string(0));
        info(st2.string(0));
На выходе получаю
Если запустить несколько раз - результат может получиться правильный.
Если открыть любую форму, и снова запустить джоб, то опять получаю на выходе абракадабру
Не могу понять в чем проблема. Интересно, какой результат у других.
Изображения
Старый 31.08.2009, 14:04   #2
У вас типичный случай с переполнением стека.
Сообщение от John_11 Посмотреть сообщение
        bin1.binary(0,st1);
        bin1.binary(4,st2);
Вы выделяете под bin память размером 8 байт, а затем заталкиваете в эту область текст, длиной 17 байт. Причем во второй раз еще и со смещением в 4 байта. Вот и получаете странные значения в других переменных, размещенных в стеке.
А если измените порядок переменных в стеке
    Binary  st1;
    Binary  st2;
    Binary  bin1;
то скорее всего, аксапта просто вылетать начнет.
См. msdn: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa500848.aspx
Старый 31.08.2009, 14:28   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сергей, там просто сохраняются адреса, а не сами значения.
Но вот после сохранения адреса, области памяти со строками освобождаются инициализируются заново. Сделайте так
    Binary  st1;
    Binary  st2;
    Binary  st3;
    Binary  st4;
    Binary  bin1;
    int     i;
        bin1.binary(0,st1);
        bin1.binary(4,st2);
        st3 = new Binary(256);
        st4 = new Binary(256);
        st3.attach(bin1.dWord(0),255);
        st4.attach(bin1.dWord(4),255);
        info(st3.string(0));
        info(st4.string(0));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), John_11 (1).
Старый 01.09.2009, 10:38   #4
John_11 is offline
John_11
Да, действительно ошибка была связана с обнулением переменных.
Я вызывал метод в который передавал строку и он мне возвращал Binary, как указатель на это строку.
Binary Str2Ptr(Str _st)
        Binary  bin = new Binary(256);
        Binary  ptr = new Binary(4);
        bin.string(0,_st);
        ptr.binary(0,bin);
        return ptr;
При выходе из данного метода, локальные переменные освобождались и я получал непонятный результат. Хуже всего что он мог воспроизводиться один раз из 10-20 запусков.
Старый 27.10.2017, 15:10   #5
kia is offline
kia
В продолжение старой темы.
Имеется С-библиотека, которая в out параметр возвращает структуру с указателем на стоку (PSTR) неизвестной длины.
В Ах я ее получаю в Binary _info и пытаюсь вытащить строку.
p1 = new Binary(1000);
p1.attach(_info.dWord(offset), 300);
sss = p1.string(0);
Вроде все просто.
В выделенный буфер метод attach копирует заданное количество байт, а потом метод string копирует из них строку до первого нуля.
Но иногда при работе клиент падает на методе string.
Скорей всего из-за обращения к не той памяти.
// проверка текстовых данных
for (n=0; n<=300; n+=1)
    info(strfmt('%1 = %2 %3', n, int2hex(p1.byte(n), 2), num2char(p1.byte(n))  ));
    if (p1.byte(n) == 0x00)
        break;
Проверка проходит нормально.
Какие у кого идеи?
Старый 27.10.2017, 16:33   #7
kia is offline
kia
В данном случае размера буфера более чем достаточно.
Вижу пока вариант написать свой метод вместо string() на основе тестового цикла.
То есть, самому считывать строку посимвольно.
ax3.0, binary, string
palleagermark: Saving the reference to a unique record as a string Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2008 11:05
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
String or binary data would not be truncated DreamCreator DAX: Программирование 4 22.02.2005 03:06
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
