Старый 11.10.2017, 16:57   #1
Alllex is offline
Alllex
DAX2012 Изменить аналитики в резервировании
Здравствуйте.
Стоит задача изменить несколько аналитик (в частности, InventBatchId) в физ. резерве по всей системе.
Правильно ли я понимаю, что для этого необходимо будет проапдейтить каждую соответствующую запись InventTrans с новыми значениями аналитик + найти запись, являющуюся источником данной InventTrans, и в ней также изменить ссылку на InventDim с новыми значениями полей?
Имеется ли в АОТ для этой задачи уже существующее решение или мне будет необходимо написать код с нуля?
Спасибо.
Старый 11.10.2017, 18:09   #2
BIDeveloper is offline
BIDeveloper
Не так все просто ) В 12-й есть еще отдельная таблица резервирования. Я бы рекомендовал снять резерв, а потом поставить заново с правильными аналитиками.
Старый 11.10.2017, 23:56   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Исходя из постановки задачи, правильно ли предположить, что все эти товары - WHS enabled?
Иначе резервация была бы по всем аналитикам уже. То есть вы хотите поменять с Batch below на Batch above?
Или же вы меняете группу аналитик на товаре? (через код) и в связи с этим нужно проставить партию?
Старый 12.10.2017, 10:19   #4
Alllex is offline
Alllex
Да, все верно, все это WHS-enabled товары.
Нет, группа аналитик товара не меняется.
Дело в том, что на стороне клиента происходит постоянный процесс производства продукции, и на регулярной основе (раз в неделю-две) физ. остатки и резервирования должны "переезжать" на новый InventBatchId.
С физическими остатками все просто, их движение со старого Batch Id на новый я решил с помощью функционала Invent transfer journal: создаю заголовок, строки, в каждой из которых указываю старое (From batch number) и новое (To batch number) значения. Разношу журнал.
А вот с резервированием возникли сложности....
Старый 12.10.2017, 10:42   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Alllex Посмотреть сообщение
Имеется: \Classes\WMSPalletDoMove\moveReservation - это почти полный аналог того, что вы ищете.
P.S. И вообще этот класс содержит готовый код и для всего остального: копируете его, меняете WMSPallet* на InventBatch - и вперед.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.10.2017 в 10:45.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1), trud (6), Alllex (1).
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
