есть проблема.
надо по ходу работы отчёта присваивать номера документов (номер документа - из первой строчка накладной в товар книга операций) во временную табличку со связанной структурой или создать динам. массив с занесением в него номеров вопрос: как проще это сделать? Например, такой вариант: //имеется номер документа doc_count."Document No." который, //необходимо записать в TEMP_orders rec.RESET; rec.SETFILTER(rec."Document No.",doc_count."Document No."); IF rec.FIND('-') THEN BEGIN TEMP_orders."Document No.":=rec."Document No."; TEMP_orders.INSERT; END; у меня выдаёт ошибку: товар книга операций операция No 0 уже существует. она ругается на insert может я что-то не так делаю? |
Нет в Навижине динамических массивов, так что временные таблицы нас спасут!
Далле, т.к. в товар книге операций может быть много строчек для одного документа, то добавление во врем. табл. повторной записи выдает ошибку. Избежать ее в таком случае довольно просто: IF TEMP_orders.INSERT THEN; Проверка кода возврата устраняет рантайм-ошибку. |
Блин, до самого не дошло.
Большое спасибо!!!! |
