Старый 25.09.2017, 15:33   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
АХ7 долго разносится журнал
Коллеги, чего-то напрягает скорость работы демо-машины в облаке: разноска журнала ГК из одной-двух строк занимает пару десятков секунд.
Подключен через роутер билайн, яндекс замеряет чуть больше 10 мбит/с.
Виртуалка размером DS13_V2 Promo
8 процессоров
56 GB
Local SSD
Как увеличить скорость работы?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 25.09.2017, 16:07   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в пакете?
Ivanhoe as is..
Старый 25.09.2017, 21:55   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
8 процессоров
56 GB
Local SSD
Вложение 11653
Вы ее выключаете? А то она "разогревается" ну ооочень долго.
Старый 25.09.2017, 22:28   #4
не знаю как в ажуре, но МС виртуалки безбожно тормозят из-за проверки антивирусом аксаптовских каталогов.
первое что я делаю в новопришедшей виртуалке - добавляю аксаптовские каталоги в исключения антивирусу.
понятно, что это только при первой проверке, понятно что потом оно перестанет дергать. но уж очень много там файлов...
Миниатюры
ID:	11654   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), trud (3).
Старый 25.09.2017, 23:55   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Нашел только файрвол:
Старый 26.09.2017, 02:42   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще кстати бывает полезно отключить monitoring agent(особенно на локальной VM). этот агент посылает в день около 1GB данных куда то в azure
remove mon agent ISE
C:\Monitoring\MonitoringInstall-Uninstall.ps1
2 mazzy - надо бы вообще создать тему - готовим виртуалку от АХ7 к работе
по теме поста - все разноски идут практически моментально 2 раз(после прогрева). зайдите на машину, возможно там что-то ушло в 100% просто
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), mazzy (2), DSPIC (2).
Старый 26.09.2017, 08:56   #7
мне не рекомендовали так делать внутри МС )
да. но вся беда в том, что environment внутри МС отличается от azure environment.
и зачастую непонятно, где артефакт environment'а, а где свойство самой аксапты.
Старый 27.09.2017, 00:50   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Или отключить его цивилизованно
Вложение 11664
Еще я останавливаю неиспользуемые сервисы
Вложение 11662
Кстати, Batch сервис живучий. Его принудительно cтартует TaskScheduler, если он стоит в Manual.
Вложение 11663
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (10), Logger (3), mazzy (5).
Старый 29.09.2017, 11:08   #9
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Вложение 11664
Вложение 11662
Вложение 11663
Ни одна ссылка не работает
Старый 29.09.2017, 12:29   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Блин... 2 дня назад пыталя загрузить пару картинок, но форум мне сказал, что превышен лимит в 10 MB. Зашел в личку, почистил старые вложения.
Неожиданностью стало, что в сообщениях на форуме они также пропали...
Если кратко, то поотключайте сервисы, которые не используете, особенно Batch.
Вдобавок, Batch нужно отключить в Windows Task Scheduler. В последнем, также отключается и мониторинг, о котором писали выше.
Последний раз редактировалось DSPIC; 29.09.2017 в 12:34.
AX 2012 r2 банковский счет - журнал платежей mnt_dx DAX: Функционал 3 14.10.2014 23:58
Ax3 Проекты - не разносится журнал egorych DAX: Функционал 2 11.10.2010 11:50
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
