Старый 06.09.2017, 16:10   #1
Анн is offline
Анн
Диалоги. Обновление связанного контакта
Была выявлена следующая проблема:
При прохождении диалога в обращении выбираем связанный Контакт и обновляем по нему какое-либо поле. При этом в журнале аудита происходит так же обновление всех системных полей (старое значение = новое значение). Во время такого апдейта во всех обращениях этого контакта меняется ответственный на того, кто ответственный в сущ.Контакт.
Уже голову сломали где скрипт или плагин или может это системная фигня какая-то, которая при апдейте контакта апдейтит обращения.
Кто сталкивался с подобным?
Старый 06.09.2017, 16:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Скриншоты процесса по шагам бы не помешали.
Старый 06.09.2017, 17:11   #3
Анн is offline
Анн
Диалоговое окно:
выбор связанного контакта (свойства):
Обновление в связанном контакте (обновим, например, дату рождения):
Проходим диалог, выбираем контакт:
У контакта в журнале аудита видим что помимо даты рождения обновились еще и другие поля:
Одновременно с этим в обращении этого контакта меняется Ответственный на того, кто создал этот контакт:
Старый 06.09.2017, 17:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По идее такого обновления происходить не должно. Посмотрите нет ли у вас плагинов или БП, которые запускаются на обновление контакта.
alexef: Выпущено обновление Dynamics NAV 2013: NAV 2013 R2 (RU) Новый реквизит УИН в платежном поручении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2014 12:22
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Бизнес-процесс. Отправка письма прежнему владельцу контакта при передаче контакта другому менеджеру alou Dynamics CRM: Функционал 3 20.07.2012 16:47
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
alexef: Что такое платформенное обновление (update) для Navision? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2008 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
