Старый 28.07.2015, 17:06   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Проблема с метками
после перезагрузки сервера АХ перестал понимать метки, и вместо необходимого текста пишет @XXX11. Кто подскажет как лечить?
P.S. AX 2012
Последний раз редактировалось syl; 28.07.2015 в 17:30.
Старый 28.07.2015, 17:09   #2
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Неоднократно с этим встречались на ax2009 и ax 3.0
Обычно при работе под нагрузкой в аосе что-то кривится и слетают метки. Особенно часто это проявляется на пакетных аосах.
Лечили перестартом службы аоса.
На win2012 случается очень часто - раз в несколько дней. Под 2008R2 сравнительно редко. т.е. намного стабильнее работает.
Ядро Ax2009 RU7
Старый 31.03.2017, 10:23   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не совсем по теме топикастера, но напишу тут.
Проблема с потерей меток в 2009-й решается так :
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/116682
https://blogs.msdn.microsoft.com/eme...nder-the-hood/
https://community.dynamics.com/ax/f/...36=1#responses
Метки - Экспорт и Импорт через Проект
Еще проблем может добавить если файл с метками помечен как readonly, а такое бывает когда его проводником копируешь с компакт диска с дистрибутивом.
Крайне гадостный баг, особенно с учетом того что в метки напихали всякие служебные символы от кверей. Т.е. аос с поломанными метками становится неработоспособен.
Последний раз редактировалось Logger; 31.03.2017 в 11:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4).
Старый 27.07.2017, 18:47   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
P.S. AX 2012
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...stead-of-text/
ax2009, ax2012, issue, label, label corrupted, label issue, аос, баг, метки
Проблема балансировки в кластере AOS Ivanhoe DAX: Администрирование 26 29.07.2015 16:19
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр raz DAX: Программирование 4 21.08.2008 13:41
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
