Старый 19.05.2017, 16:26   #1
Logger is offline
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Проблема с интерфейсом в Windows 2012 R2 и Ax2012
Привет всем.
Обнаружил одну неприятную особенность работы аксапты 2012 под Windows 2012 r2.
Проблема в том что некоторые элементы интерфейса сливаются и почти неотличимы, что очень неудобно. Я заметил что в Windows 2012 этому подвержена не только аксапта (на эту тему куча обсуждений в сети есть, например http://admsoft.ru/izmenyaem-cvetovuy...server-2012-r2) и в начале думал что нужно просто подрихтовать цветовую тему и все будет ок.
Но запустив на одном и том же терминальном сервере и 2012-ю и 2009-ю аксапту обнаружил что 2009-я выглядит намного удобнее - меньше элементов интерфейса сливается.
Пример.
Берем, открываем окошко перекрестных ссылок.
Кликаем "Правка" - фокус уходит на другое окошко с исходным кодом. Посмотрели код, вернулись в окно перекрестных ссылок - все равно подсвечена строка в гриде, с которой мы работали в последний раз.
Делаем то же самое в 2012-й аксапте.
Оказывается там ситуация другая. Если фокус находится на гриде то выделение строчки с которой работали не пропадает.
Если же грид потерял фокус (например он ушел на поле с именем контрола или на кнопку "Правка" - а именно так и происходит когда нам надо провалиться в код) то подсветка строки в гриде становится другой - почти не отличается от прочих строк и это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО. И это наиболее частый случай. Вариант когда фокус не уходит с грида практически никогда не бывает (обычно фокус уходит с формы по нажатию на конпку а значит и грид тоже теряет фокус).
Похоже 2012-я аксапта использует другие цвета из темы windows и они подобраны крайне неудачно.
Можно привести множество аналогичных примеров из других мест.
Формы без кастомизаций.
Порывшись в инете нашел ряд ссылок.
Вот тут
https://windowstips.ru/notes/2492
можно скачать архив с темами
https://windowstips.ru/wp-content/up...sicthemes8.zip
выбрал тему Windows XP Classic
и даже в 2012-й все стало контрастно независимо от положения фокуса. Выглядит так:
Единственный недостаток - предлагаемая тема не похожа ни на тему win2012 ни на тему windows XP. Но зато с ней удобнее работать в аксапте. Особенно для разработки.
Может быть есть более удачный способ улучшения цветовой схемы ?
Предлагайте.
Последний раз редактировалось Logger; 19.05.2017 в 16:33. Причина: исправил картинки
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (2).
ms-high-contrast, theme, грид, интерфейс, цветовая схема
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
АХ2012, Windows 2012 R2 Datacenter и SQL Server 2012 R2 Enterprise. iCloud DAX: Администрирование 6 23.05.2013 16:17
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
