Старый 07.12.2016, 22:03   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax12. Ошибка В немедленном получении
Коллеги, добрый вечер! Нашел баг в 2012 . Ситуация:
1. По заказу на продажу обработана накладная(частично или нет)
2. Выставляем в строке немедленное получение на количество строки(количество накладной) с минусом.
3. То есть, продали на 10, возвращаем на -6.(можно -10)
4. Разносим накладную
5. Накладная разносятся
6. Имеем сообщение о том, что то там не корреспондируется.
7. Руками корреспонденция проводится
8. Лезем в код
9. \Data Dictionary\Tables\TaxTrans_RU\Methods\taxLineIsRelatedToNegativeSalesLine
10. И видим, что система смотрит на сумму по строке, а не на знак проводки.
11.
public static boolean taxLineIsRelatedToNegativeSalesLine(TaxModelTaxTransaction_IN _taxTrans)
12.	{
13.	    SalesLine salesLine = SalesLine::findInventTransId(_taxTrans.InventTransId);
14.	    return salesLine.LineAmount < 0;
15.	}
16. Чиним
17. Радуемся
18. Всем спасибо
Последний раз редактировалось Sada; 07.12.2016 в 22:28.
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Poleax DAX: Администрирование 20 20.06.2012 05:25
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Проводки при немедленном получении Penguin DAX: Функционал 23 06.07.2006 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
