Проблема с 412 Codeunit - чем возможно его заменить?
NAV 3.7 и 2009R2 Classic, SQL база
На Windows Server 2012 столкнулись с проблемой аналогичной comdlg32.ocx на Server 2008 R2 Не виден ОСХ и не работает кодюнит Та же проблема постоянно всплывала на локальных машинах под Win10, там решалось прописыванием ручками comdlg32.ocx в регистр. На одном из серверов такой способ не работает ни в какую. Поэтому появилась мысль изменить 412 кодюнит под использование другого способа открытия файлов. К сожалению в классическом клиенте не работают .NET компоненты и этот способ не походит Может кто посоветовать другое решение? Нечто вроде кода для выбора папки: OpenFolder(WindowTitle : Text[50];HighestFolder : Text[500]) : Text[1024] IF ISCLEAR(ShellControl) THEN CREATE(ShellControl); Folder := ShellControl.BrowseForFolder(0,WindowTitle,0,HighestFolder); IF NOT ISCLEAR(Folder) THEN FolderText := Folder.Items().Item.Path; CLEAR(ShellControl); EXIT(FolderText); the variables required are: Var Name DataType No WindowTitle Text 50 No HighestFolder Text 500 Name DataType Subtype ShellControl Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell Folder Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Folder3 FolderText Text 1024 UPD: проблема на сервере решилась, помогло сначала стереть ключ в регистре, а потом вписать заново: regsvr32 /u comdlg32.ocx regsvr32 comdlg32.ocx (через cmd с правами админа) Но вопрос остаётся, не факт что подобный глюк не выскочит в будущем Последний раз редактировалось poul_and; 24.12.2016 в 13:23. |
