Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 08.03.2016, 15:59   #1
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Thumbs up Microsoft анонсировала поддержку Linux в SQL Server
Компания Microsoft анонсировала поддержку операционных систем семейства Linux в следующей версии SQL Server.
Это очередной шаг по выходу на рынок Linux систем после заключения партнерского соглашения с RedHat.
Также, анонс прокомментировал Марк Шаттлворт, основатель компании Canonical:
“Мы рады работать с Microsoft, когда они приносят SQL Server на Linux. Заказчики уже используют сервисы Azure Data Lake на Ubuntu, а теперь разработчики будут иметь возможность строить новые приложения со всеми возможностями промышленного SQL Server'а.”
На сайте SQL Server также уже появилась информация относительно новых возможностей СУБД.
Релиз версии ожидается в середине 2017 года.
https://habrahabr.ru/post/278767/
https://www.microsoft.com/en-us/serv...-on-linux.aspx
http://www.nixp.ru/news/13694.html
Последний раз редактировалось Logger; 08.03.2016 в 16:11.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1), gl00mie (2), AP-1055D (1).
Старый 08.03.2016, 18:42   #2
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Это, конечно, очень интересно, но для чего?
Старый 08.03.2016, 19:59   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вероятно, Windows перестала быть священной коровой - вспомним также статью Как Microsoft проиграла битву за API 10-летней давности Вон Office портировали под Mac и сделали доступным через веб-интерфейс, купили Xamarin, чтобы можно было создавать мобильные приложения не только под Windows Phone, но и под Android c IOS. Теперь всех за уши тянут в облака - какая кому разница в случае с Azure SQL, на чем именно он там работает? А еще есть рынок суперкомпьютеров, где по статистике 98.8% количественно и 99.6% совокупных вычислительных мощностей из топ-500 работает под Linux.
Код:
OS FMLY  COUNT SYS SHARE, %   RMAX, GFLOPS   RPEAK, GFLOPS  CORES
Linux    494   98.8           419,253,297    640,067,791    29,226,383
Unix     6     1.2            1,868,442      2,215,095      76,128
Да, SQL Server не поддерживает распределеные вычисления (по аналогии с RAC в Oracle DB), поэтому по той же статистике из топ-500 может претендовать на примерно 14.8% количественно и 33.9% вычислительных мощностей, не использующих кластеры. Но и это очень немало.
Код:
ARCH     COUNT SYS SHARE, %   RMAX, GFLOPS   RPEAK, GFLOPS  CORES
Cluster  426   85.2           278,453,162    453,729,235    20,709,963
MPP      74    14.8           142,668,577    188,553,651    8,592,548
А еще есть LAMP (Linux + Apache + MySql + PHP), где тоже можно попытаться вытеснить MySql...
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.03.2016 в 20:08.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3), AP-1055D (1).
Старый 08.03.2016, 20:18   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А в чем собственно новость-то? Драйверы для подключения клиента на Linux к SQL Server выпускаются и поддерживаются достаточно давно и не только для SQL Server 2016, о запуске инстанса SQL Server на Linux речи как я понимаю не идет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.03.2016, 21:04   #5
новость в том, что достаточно ответственные люди в МС не боятся заявлять о подобных проектах публично. почему не говорили с высокой трибуны раньше? может отрицательно повлиять на продажи лицензий.
аналог из Аксапты.
для аксапты давно есть инструменты для интеграции с 1С.
Никто из высоких людей из МС никогда и ничего не говорил о подобных проектах (хотя внутри обсуждения конечно же были. и даже рассматривали 1С как генератор фискальной отчетности).
А теперь представь, что какой-нибудь очень высокий мс-начальника публично заявит о поддержке интеграции с 1С. Да хотя бы даже о поддержке выгрузки в 1С...
Примерно то же самое и с линуксом, насколько я понимаю.
Старый 08.03.2016, 21:16   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Отчего же не говорили ?
Еще как говорили. Но о противоположном
http://www.nixp.ru/news/10899.html
Старый 08.03.2016, 21:25   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А я так понял, что именно об этом и речь.
Старый 08.03.2016, 21:39   #8
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Сейчас в моде NoSQL базы данных. На тех проектах, в которых я участвую, в качестве СУБД выбирают MongoDB, CouchDB или подобные. MySQL используется только в паре legacy-проектах.
Старый 08.03.2016, 21:44   #9
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Я хочу сказать, для 90% проектов на PHP и/или Node.js или подобных типа RoR, Python функциональность MS SQL Server будет драматически излишней или недостаточной.
Старый 08.03.2016, 21:45   #10
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Если нужна реляционная СУБД, то в качестве альтернативы MySQL выбирают PostgreSQL.
Старый 08.03.2016, 21:53   #11
Андре is offline
Андре
Мне кажется, что с одной стороны еще один шаг в их общей стратегии, которую они демонстрируют последнее время - "мир больше, чем только продукты MS". С другой стороны это способ выйти на рынок более дешевого хостинга. В том же Azure машинки с Linux на порядок дешевле Window-ых.
Старый 08.03.2016, 23:13   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Где? Я не вижу. Соответственно никаких радикальных изменений типа полноценного движка СУБД с фичами и ограничениями хотя бы Standard Edition на Linux (читай "забесплатно") не жду, а Express что на Windows, что на Linux - те же тестикулы, только в профиль
Почему не говорили ? версия 1.0 ODBC драйвера для Linux вышла еще в лохматом 2012 году, и секрета из нее вроде не делали, умеренно пиарили в блогах различных команд работающих над SQL Server и около него
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.03.2016, 08:49   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не очень понял, почему именно так надо читать.
Старый 09.03.2016, 09:47   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Мне тоже не очень понятно как из малопримечательного заявления вида "для SQL Server 2016 продолжится выпуск и поддержка client connectivity компонентов для Linux, начатая в 2012 году" делаются какие-то выводы планетарного масштаба. Ну так объясните пожалуйста КАК это надо читать, если обладаете информацией и она не из категории NDA
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.03.2016, 09:53   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно циату про client connectivity?
http://blogs.microsoft.com/blog/2016...rver-on-linux/
We are bringing the core relational database capabilities to preview today, and are targeting availability in mid-2017.
SQL Server on Linux will provide customers with even more flexibility in their data solution. One with mission-critical performance, industry-leading TCO, best-in-class security, and hybrid cloud innovations – like Stretch Database which lets customers access their data on-premises and in the cloud whenever they want at low cost – all built in.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 09.03.2016, 09:55   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Где? Я не вижу. Соответственно никаких радикальных изменений типа полноценного движка СУБД с фичами и ограничениями хотя бы Standard Edition на Linux не жду
"Поднимите мне веки" © На основной странице вторая ссылка сверху Read our announcement blog, там черным по белому написано:
Extending SQL Server to Also Now Run on Linux
The private preview of SQL Server on Linux is available starting today [07.03.2016] and we look forward to working with the community, our customers and our partners to bring it to market.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (2).
Старый 09.03.2016, 10:16   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Спасибо, все становится гораздо интереснее. Например, с каким дисконтом будут продаваться
для Linux, учитывая наличие того же Postgres (или таки Express для Linux ?), кто их купит и как это отразится на стоимости полноценных редакций под Windows
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 09.03.2016 в 13:53.
Старый 09.03.2016, 13:43   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Microsoft объявила о намерении в 2017 г. выпустить SQL Server для Linux. По мнению аналитиков, компания таким образом желает усилить борьбу за мировой рынок СУБД, первенство на котором принадлежит Oracle.
Linux-версия SQL Server
Microsoft выпустит SQL Server для Linux. Такой анонс в блоге корпорации сделал исполнительный вице-президент Microsoft Cloud and Enterprise Group Скотт Гатри (Scott Guthrie). Он сообщил, что финальная версия продукта выйдет в середине 2017 г.
Пока же для некоторых разработчиков будет доступна предварительная ознакомительная версия SQL Server для Linux, содержащая базовые функции системы управления реляционными базами данных. Она была выпущена 7 марта 2016 г.
По словам Гатри, Linux-версия SQL Server предложит уровень производительности, необходимый для решения критически важных задач; лучший в индустрии показатель TCO (совокупная стоимость владения); лучшую в классе безопасность и новейшие технологии гибридных облаков, такие как Stretch Database. Все это, предложенное «во встроенном виде», «позволит клиентам получать доступ к данным на локальных серверах и в облаке в любой момент времени при низких затратах».
Необычное решение
Поддержка ядра Linux, которое распространяется бесплатно под открытой лицензией, является из ряда вон выходящим для прежней модели поведения Microsoft. В 2001 г. бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) сравнил Linux с раковой опухолью, которая «пожирает все, чего касается, в плане интеллектуальной собственности».
Скотт Гатри из Microsoft анонсировал SQL Server для Linux
Однако в феврале 2014 г. кресло гендиректора занял Сатья Наделла (Satya Nadella), и принципы Microsoft изменились. Microsoft стало активнее поддерживать сообщество разработчиков открытого программного обеспечения. Был полностью или частично открыт код платформы .Net, компиляторов С# и Visual Basic, браузера Edge и некоторых других продуктов.
Новые амбиции
Поддержка Linux в SQL Server имеет вполне четкую финансовую цель. Microsoft упускает 15% мирового рынка СУБД, объем которого составляет $29,8 млрд, Linux-совместимым продуктам конкурентов — таких как Oracle и IBM.
«Фактически это [решение] открывает доступ ко всему рынку», — пояснил Гатри.
SQL Server сейчас работает только в Windows. В 2014 г., согласно IDC, Microsoft принадлежало 53% мирового рынка СУБД для операционных систем этого семейства. Однако если говорить о системах всех типов, то доля Microsoft составила всего лишь 19%, тогда как Oracle — 46%, а IBM — 16%.
«Перед клиентами Oracle и IBM откроются новые перспективы, если они захотят воспользоваться альтернативным вариантом», — сказал Гатри.
Решение Microsoft может быть выбрано по той причине, что оно содержит ряд функций, которые отсутствуют в конкурирующих продуктах, отметил вице-президент по исследованиям в Gartner Мерв Адриан (Merv Adrian). Кроме того, SQL Server «заточен» для работы с Microsoft Excel — приложением, которым пользуется практически каждая компания.
По мнению Адриана, решив выпустить Linux-версию SQL Server, через несколько лет Microsoft «может оказаться гораздо ближе к Oracle» в том, что касается доли рынка.
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2016-03...ver_dlya_linux
Старый 09.03.2016, 13:46   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно за счет чего они собрались догонять оракл. Одна поддержка линукса этого не сделает.
Старый 09.03.2016, 15:15   #20
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Кстати, в последнем обзоре Gartner MS SQL Server вырвался в лидеры, обогнав Oracle.
linux, sql server, чудеса в решете
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
