hwnd --> pid
Привет всем.
Есть метод X++: static container GetWindowThreadProcessId(HWND _hwnd) { container ret = [0.0]; DLL _DLL = new DLL('USER32'); DLLFunction dllFunction = new DLLFunction(_DLL, 'GetWindowThreadProcessId'); Binary lpdwProcessId = new Binary(#SizeOfInt); int pid; ; dllFunction.returns(ExtTypes::DWord); // DWORD WINAPI dllFunction.arg(ExtTypes::DWord); // _In_ HWND hWnd, dllFunction.arg(ExtTypes::Pointer); // _Out_opt_ LPDWORD lpdwProcessId pid = dllFunction.call(_hwnd, lpdwProcessId); if (pid) { ret = [pid, lpdwProcessId.dWord(0)]; } return ret; } /* [url]https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633522%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396[/url] DWORD WINAPI GetWindowThreadProcessId( _In_ HWND hWnd, _Out_opt_ LPDWORD lpdwProcessId ); Parameters hWnd [in] Type: HWND A handle to the window. lpdwProcessId [out, optional] Type: LPDWORD A pointer to a variable that receives the process identifier. If this parameter is not NULL, GetWindowThreadProcessId copies the identifier of the process to the variable; otherwise, it does not. Return value Type: Type: DWORD The return value is the identifier of the thread that created the window. */ Он позволяет по hwnd окна определить pid. Мы его используем для определения pid процесса excel c которым работаем через com или .net (com объект возвращает hwnd через который мы данным методом получаем pid). Соответственно если есть куча Excel то можно найти концы - понять какой com объект породил проблему и оставил зависший Excel после построения отчета. Хочется переписать его на .Net Может кто-нибудь подскажет как этот код переписать так, чтобы он работал на сервере? |
| Теги |
| com-объект, excel, excel com формат, hwnd, pid |
