Старый 09.07.2016, 07:59   #1
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
Range Value --> SQL WHERE Clause
Есть необходимость сделать нормальный SQL-запрос для выборки данных, в котором в качестве фильтров нужно использовать значения стандартных рэнджей аксапты (всяческие 'ABC..DEF', 'AB*', '!AB, !CD' и прочее)
Есть ли какой-то стандартный или наиболее распространенный и рабочий способ преобразовать такой рэндж (по одному полю, не extended выражение) в набор значений подходящих для условия WHERE t-sql ?
Для Navision в свое время находил/дорабатывал хранимую процедуру, которая на вход получала рэндж и имя поля и генерировала набор условий WHERE. Есть какой-то аналог для Ax (не обязательно хранимка, вполне подойдет и какой-то X++ метод, т.к. SQL запрос строится и вызывается из Аксапты)
query, range, sql, t-sql
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
SQL ошибка при апгрейде 2009 -> 2012R2 (SQL Server 2012) eugenet DAX: Администрирование 3 01.03.2013 18:31
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
