Старый 01.07.2016, 17:57   #1
magicandy is offline
magicandy
:( ProfilerPlugin: System.InvalidOperationException
CRM15 on-pre.
Столкнулся с ошибкой профилировщика.
Код:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Unexpected exception from plug-in (Execute): PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin: System.InvalidOperationException: Nullable object must have a value.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147220956</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>Unexpected exception from plug-in (Execute): PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin: System.InvalidOperationException: Nullable object must have a value.</Message>
  <Timestamp>2016-07-01T12:40:08.298011Z</Timestamp>
  <InnerFault i:nil="true" />
  <TraceText>
Ошибка возникает в момент триггера плагина, когда профилировщик включен в режиме профилирования в сущность. При профилировании в эксепшн проблем нет. Возникает на любом плагине и степе (все кастомные плагины в единой сборке).
Переустановка профилировщика не помогает. Система практически голая, других плагинов нет.
Грешу на то, что все плагины смержены в одной сборке (использую CRM Dev Extensions). При этом иных отклонений плагинов и работе системы в целом - не замечено.
Кто-нибудь сталкивался и можно ли как-то вылечить? Уж больно нужный функционал.
Последний раз редактировалось magicandy; 01.07.2016 в 17:59.
Старый 03.07.2016, 16:51   #2
vasya-serega is offline
vasya-serega
Попробуйте зарегить отдельно ваш плагин, где будет голый функционал без всяких тулов, и проверить. У меня были страные ошибки профайлера, когда юзал версию плагрегтула не родную для црм. Но Nullable object must have a value - это вообще что-то странное
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Доступ к данным из IFD CRM ZooY Dynamics CRM: Разработка 20 31.03.2010 11:18
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Не публикуется бизнес-процес Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 6 04.02.2010 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
