Es gibt einen interessanten Schalter für die Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe um ein Service Tier direkt von dem Command Prompt zu starten ohne diesen extra als Instanz zu konfigurieren.</p> Dieses kann unter anderem helfen, wenn Sie eine bestimmte Funktion in einem speziellen Build auf einer Testdatenbank testen wollen ohne weitere Änderungen am System vornehmen zu wollen.</p> Ein mögliches Vorgehen sieht hier wie folgt aus.</p> - Kopieren des NST Verzeichnisses auf die Festplatte.</p> - Stoppen des aktuellen NST.</p> - Den Command prompt mit Admin Berechtigungen öffnen.</p> - Gehen Sie in das Verzeichnis des NST den Sie starten wollen.</p> - Starten Sie Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe /console"</p> Die in der jeweiligen Microsoft Dynamics NAV Version verfügbaren Schalter können Sie mit dem folgenden Befehl aufrufen:</p> Beispiel:</p> "Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe [$>ServiceInstance<] [/config >ConfigFileName<] [/console] [/?]"</p> " $>ServiceInstance< : Name of the instance. The name must be unique for this computer and must begin with '$' and must not contain spaces."</p> " /config >ConfigFileName< : Specify the qualified name of the configuration file for the instance.""</p> " /console : Start the server in console mode."</p> " /? : Shows this help."</p> These postings are provided "AS IS" with no warranties and confer no rights. You assume all risk for your use.</p> Mit freundlichen Grüßen</p> Sebastian Röttel</p> Microsoft Dynamics Germany</p><div style="clear:both;"></div>
