Старый 19.10.2004, 15:44   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Взять значение из окна выбора отчета
При запуске отчета возникает окно запроса с возможностью выбора параметров. Можно ли после запуска отчета получить доступ к введенным параметрам?
Старый 19.10.2004, 16:21   #2
Rokhay is offline
Rokhay
Как правило вывод такого диалогового окна управляется классом-наследником RunBaseReport. Там же хранятся(обрабатываются) все параметры.
А доступ к этому классу в отчете можно получить (как правило ) как
element.args().caller()
Старый 19.10.2004, 16:22   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вам лучше уточнить, про какой отчет идет речь.
Как правило, окно диалого создается в каком-нибудь классе - см. метод dialog(). Соответственно доступ к значениям введенным в диалоге можно получить через методы этого класса.
Старый 19.10.2004, 17:06   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Это окно назначения критериев выборки записей. Оно появляется, если в свойстве Interactive (Data Sources - Query) стоит значение "Да". Отчет я вызываю без использования класса, т.е. напрямую из Menu Items, поэтому других диалоговых окон не формируется.
Старый 19.10.2004, 17:46   #5
Андре is offline
Андре
Если я правильно понял о чем идет речь, Вам нужно перебрать QueryBuildRange у QueryBuildDatasource вашего отчета.
Старый 20.10.2004, 11:49   #6
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Андре
Спасибо.
изменение стандартного диалогового окна отчета алька DAX: Программирование 8 15.04.2007 00:55
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
присовить значение контролу отчета Pavel Pustovalov DAX: Программирование 2 29.06.2005 08:56
Запрет выбора при вызове отчёта из MenuItem kalex DAX: Программирование 1 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
