Старый 28.11.2011, 13:19   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго всем времени суток!
Возможно глупый вопрос задам, но как скопировать содержимое одной таблицы в другую? Ну кроме как в цикле построчно.
Поясню, у меня есть 2 временные таблицы, одна заполненная, другая пустая. Мне нужно в пустую скопировать все данные из первой. Должна же быть команда или нет, только построчно?
Спасибо за внимание!
Старый 28.11.2011, 13:46   #2
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
добрый день! на сколько мне известно таких операций в NAV нет, если база SQL то как мне кажется, это сделать на уровне SQL. (но тогда не должны отработать тригеры написаные на таблице, скорее всего это будет правильнее)
select * into tableIn from tableOut
Старый 28.11.2011, 14:34   #3
Predatore
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, временные таблицы с sql не связанны и существуют только локально на клиенте. Или я ошибаюсь? Но если в Наве нет такой операции, что ж, это тоже ответ, значит буду копировать построчно. Спасибо.
Старый 28.11.2011, 14:47   #4
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
прошу прощения, невнимательно прочитал
Старый 28.11.2011, 14:47   #5
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Если используете NAV2009, то можно попробовать использовать функцию COPY, в которой появился дополнительный параметр ShareTable.
В хелпе написано "The default value is false. If you specify false, all records are copied to Record from FromRecord." Правда у меня не получилось таким образом скопировать записи, удалось только получить ссылку на исходную временную таблицу.
Старый 28.11.2011, 14:56   #6
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
<Deleted>
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
