Доброго времени суток!
Как с наименьшими затратами труда грамотно сделать переход Nav 4 SP3 FP1 - Nav 2009 SP1? Подозреваю, что первый шаг будет обновиться 5.0 SP1. А потом нужно будет накатывать все FP и локальные изменения? С какой версии 5-ки можно перейти на 2009? Наш навик значительно кастомизирован, так что чем меньше шагов, тем будет проще. Есть ли документация по русскому Upgrade Toolkitu для 2009? Спасибо!!! |
Сообщение от lenok
Как с наименьшими затратами труда грамотно сделать переход Nav 4 SP3 FP1 - Nav 2009 SP1? Подозреваю, что первый шаг будет обновиться 5.0 SP1. А потом нужно будет накатывать все FP и локальные изменения? С какой версии 5-ки можно перейти на 2009? Наш навик значительно кастомизирован, так что чем меньше шагов, тем будет проще. Есть ли документация по русскому Upgrade Toolkitu для 2009? Спасибо!!! Что касается миграции объектов, то здесь отчасти поможет Upgrade Quick Guide 500_2009, расположенная в той же папке. А так - тулкит, тулкит и еще раз тулкит. |
Я бы советовал переносить кастомизации вручную "по частям" с определением "надобности".. Потому что тулкиту все равно куда вставить строку.. Хотя если нет "пометок", то можно начать именно с него, чтобы определить что кастомизировали..
#4 |
Приношу извинения но всё же задам вопрос... а есть ли у кого нить по русский как лучше осуществить переход с 4-ки на 2009?
Как лучше сделать переход сразу с 4-ки на 2009, либо нужно с начало на 5-ку? Как и что подготовить...если кому не сложно поделитесь информацией. А то я пробую сделать всё по английской инструкции ... так у меня в итоге чистая база остаётся :-( Заранее спасибо! |
