Добрый день!
Как лучше учитывать в производственном заказе использование материалов типа оснастки? Поясню на примере. Допустим, мы производим кексы. И при этом используются формы для теста, которые многоразовые, т.е могут использоваться на несколько заказов, но не вечные, т.е. после какого-то заказа списываются. Формы закупаются, модели списания себестоимости могут быть разные: на первый заказ, либо на несколько заказов, если ресурс формы определен заранее. Как вы учитываете такие материалы? Заранее большое спасибо! |
С трудом представляется организация подобного учета в производственном заказе.
Может организовать периодическое списание этих товаров (через товарные накладные, например)? А нужные операции выхода, как вариант, переоценивать на сумму списания. Больше ничего в голову не приходит. |
Сообщение от lenok
Добрый день!
Как лучше учитывать в производственном заказе использование материалов типа оснастки? Поясню на примере. Допустим, мы производим кексы. И при этом используются формы для теста, которые многоразовые, т.е могут использоваться на несколько заказов, но не вечные, т.е. после какого-то заказа списываются. Формы закупаются, модели списания себестоимости могут быть разные: на первый заказ, либо на несколько заказов, если ресурс формы определен заранее. Как вы учитываете такие материалы? Заранее большое спасибо! Оснастка-наличие - на складе цеха - по возможному количеству циклов. При этом данная позиция является ОС(имеет ссылку с Тов на ОС ) и живет по своим правилам! Вот вроде и все.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#4 |
Или я не до конца понял идею. |
#5 |
Именно так. Например срок использования = 200000 циклов и внесли начальными остатками с сс=0 это количество и потребляем пока не ругнется система. Модно накрутить и амортизацию на это, но это отдельная сюита!
#6 |
Хм... Т.е. в КАЖДОМ задании потребляем какое-то количество таких товаров?
Мне кажется это как-то отдалено от реальности. Скорее всего остатки по этим товарам будут появляться в системе на основании документов покупки (с определенной себестоимостью). И списание этих товаров должно быть отнесено к определенным операциям выхода. |
#7 |
Неужели вы отслеживаете каждый раз, какая именно форма для кексов использовалась в конкрентном производственном заказе? А как вы их различаете? По номерам лотов?
#8 |
имхо, если какие-то дешевые "формы кексов", то их можно и потреблять прямо в заказе, когда кончаются.
если они дорогие (флексо-форма, например), то заводить как ОС и амортизировать |
#9 |
Формы приходуются документами (Заказами покупки) в штуках, и имеют серийные номера. Если их потреблять в заказе, чтобы перенести себестоимость на продукцию, то их количество будет при этом уменьшаться, а ведь форма по-любому остается после заказа (хотя и не всегда пригодная к дальнейшему использованию). Т.е. мы получим неправильное количество форм на складе. Списывать формы положено вручную - по состоянию, это не проблема. А вот можно ли как-то вручную увеличивать себестоимость продукции, не потребляя при этом товар?
#10 |
#11 |
Либо переоценкой.
Мне кажется функционал издержек будет сложнее доработать до необходимого состояния. |
#12 |
Сообщение от lenok
#13 |
а какова доля стоимости формочки в себестоимости готового кекса?
просто если стоимость кекса 2 рубля, а формочки 100 рублей, которую хватит на 10 000 кексов, то стоит ли нам ради этой одной копейки затевать весь этот геморрой? |
#14 |
Спасибо за идеи! К сожалению, стоимость формочки может вносить до 10% в стоимость готового кекса. Мысль про рабочие центры нравится мне больше всего - буду копать в этом направлении.
#15 |
В этом случае нужно формочки учитывать как ОС, амортизировать их и одновременно амортизация и будет включаться в себестоимость готовых изделий. Это как бы по правильному, такой путь))
#16 |
#17 |
Незнаю насколько это оптимально в случае формочек, т.к со временем этих ОС разведется целый улий
#18 |
#19 |
