Передача-получение сырья по давальческой схеме
У кого есть опыт успешного использования стандартного функционала системы Axapta 3.0 на тему переработки сырья по давальческой схеме? Отзовитесь
Если заказчик согласен "перенести" давальческое сырье с 10-ки на склады Аксапты, то это будет просто передача со склада на склад. Однако, такое согласие маловероятно, прийдется делать модификацию ... которая, в общем - то и в дальнейшем пригодится
Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано Om
Помниться что решение задачи сводиться к созданию складской аналитики "Профиль разноски", позволяющей учитывать одну номеклатуру на разных счетах бухучета.
Расскажите, пожалуйста, поподробней?
Там получается, что и счет расхода проставляется верно? т.е. будут проводки: Д10.1 К 60 - приобретение сырья; Д10.2 К 10.1 - отправка сырья на переработку; Д20 К 10.2 - списание в производство; ? и себестоимость списания материалов в производство при этом будет корректным?? Неужели получится, ато мы уже собрались пару модулей переписывать под это! |
Вот и у нас модификации планируются, а судя по существующим настройкам Axapta 3.0 (тип строки спецификации - "Поставщик", тип производстенного заказа - "Поставщик"
Вот что написано в хелпе: Применяются следующие типы спецификации: Номенклатура Виртуальный Производство Поставщик Используйте тип "Поставщик", если для производства будет использоваться работа субпоставщиков, для которых вы желаете автоматически создавать закупки. Услуги или работа, выполняемые субпоставщиками, должны быть созданы в таблице номенклатур с типом "номенклатура", "спецификация" или "услуга" и привязаны к закрытой номенклатуре через строку спецификации. Если субпоставщику требуется поставить сырье, то номенклатура должна быть создана как спецификация, так как это позволит указать сырье через соответствующую спецификацию. Такие ситуации возникают, когда некоторые операции производятся субпоставщиком по субдоговору. При первом планировании производства создается субпроизводство типа "Поставщик", что позволяет поставлять сырье поставщику. Если используется строковый поставщик, то также должна присутствовать соответствующая операция в маршруте, который использует рабочий центр типа "Субпоставщик", к которому привязан текущей поставщик. Данная операция должна быть связана со спецификацией в поле Номер операции . Покупная цена для работы субпоставщика должна быть определена в коммерческом соглашении, а стоимость, включающая работу субпоставщика и сырье, определена в соответствующем поле в таблице номенклатур. Однако реализовать такой пример не удалось... Вот я интересуюсь.. |
Шаман форума
Re: Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано ppson
Посмотрите по поиску, это тема часто обсуждалась примерно полтора-два года назад. Помниться что решение задачи сводиться к созданию складской аналитики "Профиль разноски", позволяющей учитывать одну номеклатуру на разных счетах бухучета. |
Вот и у нас модификации планируются, а судя по существующим настройкам Axapta 3.0 (тип строки спецификации - "Поставщик", тип производстенного заказа - "Поставщик" Вот что написано в хелпе: Применяются следующие типы спецификации: Номенклатура Виртуальный Производство Поставщик Используйте тип "Поставщик", если для производства будет использоваться работа субпоставщиков, для которых вы желаете автоматически создавать закупки. Услуги или работа, выполняемые субпоставщиками, должны быть созданы в таблице номенклатур с типом "номенклатура", "спецификация" или "услуга" и привязаны к закрытой номенклатуре через строку спецификации. Если субпоставщику требуется поставить сырье, то номенклатура должна быть создана как спецификация, так как это позволит указать сырье через соответствующую спецификацию. Такие ситуации возникают, когда некоторые операции производятся субпоставщиком по субдоговору. При первом планировании производства создается субпроизводство типа "Поставщик", что позволяет поставлять сырье поставщику. Если используется строковый поставщик, то также должна присутствовать соответствующая операция в маршруте, который использует рабочий центр типа "Субпоставщик", к которому привязан текущей поставщик. Данная операция должна быть связана со спецификацией в поле Номер операции . Покупная цена для работы субпоставщика должна быть определена в коммерческом соглашении, а стоимость, включающая работу субпоставщика и сырье, определена в соответствующем поле в таблице номенклатур. Однако реализовать такой пример не удалось... Вот я интересуюсь.. Создать производственный заказ с типом Поставщик? - это работает. Или другое что? непонятно. Только от этого типа заказа никакой пользы. В Хелпе сказано, что это сделано для планирования, что бы "свои" мощности не загружать, но тоже не работает. Разве что фильтрануть по нему заказы при планировании.. А про разноски - я продублировал производственные разноски и привязал их как раз к типу производственного заказа. |
Изначально опубликовано lugachy
Не удалось что?? Создать производственный заказ с типом Поставщик? - это работает. Или другое что? непонятно. Только от этого типа заказа никакой пользы. В Хелпе сказано, что это сделано для планирования, что бы "свои" мощности не загружать, но тоже не работает. Разве что фильтрануть по нему заказы при планировании.. А про разноски - я продублировал производственные разноски и привязал их как раз к типу производственного заказа. Или у меня чего-то не получаетца... У кого-нить получалось?? |
#9 |
Как вы себе представляете документ на отгрузку давальческого сырья? Это сырье ваше, иостается у вас на счете 10.7(по идее).
А вот закупка от субподрядчиа - нормально планируется, если стоит тип строки Поставщик и указан этот самый поставщик. только это закупка услуг по переработке. А отгрузку материалов и приемку ГП выполняйте производственными журналами. |
#10 |
Re: Re: Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано komar
Ага. См. также планы развития локальной версии двухгодичной давности.
#11 |
Изначально опубликовано NV
Расскажите, пожалуйста, поподробней? Там получается, что и счет расхода проставляется верно? т.е. будут проводки: Д10.1 К 60 - приобретение сырья; Д10.2 К 10.1 - отправка сырья на переработку; Д20 К 10.2 - списание в производство; ? и себестоимость списания материалов в производство при этом будет корректным?? Неужели получится, ато мы уже собрались пару модулей переписывать под это! Почему давальческое сырье на 10-ке и создает задолженность перед поставщиком? Оно же давальческое. Если ничего не путаю, то на забалансе должно учитываться.
#12 |
Изначально опубликовано spy
Что, что такое? Почему давальческое сырье на 10-ке и создает задолженность перед поставщиком? Оно же давальческое. Если ничего не путаю, то на забалансе должно учитываться.
Я написала проводки для предприятия. которое отдает свое сярье в переработку, здесь его называют "давальческое", по настоящему оно не давальческое, а собственное и лежит на "10 - ке". Но факт остается фактом ... нужно реализоватьи менно те проводки, которые были написаны выше, а Аксапта без модификаций этого не может... или я не могу придумать, как это можно сделать вАксапте )
