Ужасные непонятности остаются...
кода нет а глюк остался
![]() Axapta 3.0 SP1 Класс TradeTotals В ClassDeclaration добавляю всего 1 переменную ... real rrr; ... в метод new() добавляю строку ... rrr = 0; ... при создании строки в Заказе и попытке ее сохранить вылетает: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной. Трассировка стека: .... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- не понятно почему вылетает - я просто инициализирую переменную, но это только половина глюка - дальше удаляю эти 2 строки и перекомпилирую, НО таже ошибка продолжает вылетать (только ругается уже на другой метод, куда никто ничего не добавлял) помогает только полное удаление своего слоя с модифицированных методов и перекомпиляция класса... ПРОВЕРИЛ на 2-х разный машинах дома и на на работе (на каждой аксапта 2-х уровневая) не понятно: 1. почему в TradeTotals вылетает ошибка при простом присвании 2. почему ошибка остается после удаления строк ??? |
