Старый 11.06.2009, 18:09   #1
RedFox is offline
RedFox
Вот возник вопрос, по поводу которого сходу ответа-решения не нашёл.
Из-за малого времени экспериментировать не стал и переделал код.
Но вопрос остался - например мы имеем код:
IF "Bill-to Customer No." <> xRec."Bill-to Customer No." THEN BEGIN
SalesLine.SETRANGE("Document Type",SalesLine."Document Type"::Order);
SalesLine.SETRANGE("Document No.","No.");
SalesLine.CALCSUMS("Outstanding Amount","Shipped Not Invoiced");
"Amount Including VAT" := SalesLine."Outstanding Amount" + SalesLine."Shipped Not Invoiced";
END;
Вопрос: CALCSUMS("Outstanding Amount") работает только по 1 строке или для всех строк, попадающих в фильтр?
Тоесть если у меня несколько строк попали в фильр, то система посчитает по каждой строке для каждой строки или суммарно по группе строк, но выведет инфу в 1 строку??
Старый 11.06.2009, 18:19   #2
Lrundom is offline
Lrundom
из хелпа:
Use this function to total columns in a table. This function operates only on records that meet the conditions of any filters associated with the record.
отсюда можно предположить, что для каждой.
проверила. обновляются все строки.
Старый 11.06.2009, 18:34   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
из хелпа:
В чем заключалась проверка?
Чистое любопытсво.
Старый 11.06.2009, 18:37   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
допустим, в фильтр попали 3 строки:
normal .......................... flowfield
Outstanding Amount ...... Reserved Qty. (Base)
100 ............................. 5
150 ............................. 2
20 ............................... 4
CALCSUMS("Outstanding Amount") посчитает 270, потому что он кальк СУМЗЗЗЗЗЗЗ
а CALCFIELDS("Reserved Qty. (Base)") вернет не 11, а 5 (ну или какая там строка стоит), потому что он кальк ФИЛДЗЗЗЗЗЗЗ
Старый 11.06.2009, 19:53   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Тоесть в обоих случая будет 1 строка значений, правильно?
Старый 11.06.2009, 21:46   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да
это неочевидно, поэтому очень опасно
Старый 11.06.2009, 22:56   #7
apanko is offline
apanko
За это и хотят сменить C/AL на C#.
Старый 12.06.2009, 11:19   #8
RedFox is offline
RedFox
Talking
Это не то, чтобы "неочевидно", а "нелогично и неразумно.." (старый анекдот про студента-любовника). Но мы с Вами догадываемся нашей логикой. А вот документ по помощи ничего про это не говорит..
По CALCFIELDS хоть про записать говорят...
Поэтому я и вынес такое на обсуждение - хотел узнать Ваше, уважаемые коллеги, мнение.
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Угу, так проще типа программить и что угодно можно делать с кодом..
Хотя на секундочку представте как будет работать ядро, если кто-то его случайно совсем (я уже молчу про умышленно) "перегрузит" в какой-нибудь функции..
Вобщем у меня почти холодный пот от этой мысли.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
