Старый 16.04.2009, 18:11   #1
GLop is offline
GLop
С января 2006 года вычет по входящему НДС не зависит от оплаты. Поэтому НДС может быть принят к зачету сразу при учете заказа покупки.
Подскажите, каким обновлением NAV введена такая возможность? Есть ли у кого описание такого функционала?
Интересует возможность формирования сразу 3-х проводок:
ДТ 41 - КТ 60 100руб
ДТ 19 - КТ 60 18руб
ДТ 68 - КТ 19 18руб
Старый 17.04.2009, 11:13   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
У Вас должны быть заполнены строки НДС Настройки учета примерно так
НДС Бизнес Группа ПОК С НДС
НДС Товарная Группа ТОВ-18
НДС Идентификатор 18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Тип Нереал. НДС
Корр. для Скидки Оплаты Нет
Продажа НДС Фин. Счет
Продажа Нереал. НДС Фин. Счет
Покупка НДС Фин. Счет 68-4300
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Тип Транз. НДС Сумма & Налог
Транз. НДС Фин. Счет Но. 19-3300
Исп. Перенос Сумм. Разн. НДС Счет Нет
Не Зачитывать НДС Нет
Освоб. от НДС Нет
Старый 17.04.2009, 12:38   #3
GLop is offline
GLop
Настройка произведена следующим образом:
НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
НДС Идентификатор МАТПРОИЗ18
НДС % 18
Тип Нереал. НДС
Покупка НДС Фин. Счет 68-200
Покупка Нереал. НДС Фин. Счет 19-300
Не Включать в Книгу НДС
Сумм. Разн. НДС Счет 90-320
Освоб. от НДС Нет
Зачет НДС Шаблон
Зачет НДС Раздел
Списание НДС Фин. Счет
Сформирован и учтен заказ покупки.
Получены проводки:
Документ Но.| Дата Учета| Дебет Счет Но.| Кредит Счет Но.| Сумма
108036 17.04.2009 10-998 60-100 3000
108036 17.04.2009 68-200 60-100 540
НДС Книга операций:
Операция Но. 888
Дата Учета 17.04.2009
Документ Но. 108036
Тип Документа Счет
Тип Покупка
Аванс Нет
Тип Распределения НДС НДС
База 3000
Сумма 540
Нереал. База 0
Нереал. Сумма 0
Тип Объекта Фин. Счет
Объект Но. 10-998
Выст. Счет/Оплата Но. 30000
Что-то в системе сделано не так? Вопрос: что?
Старый 17.04.2009, 12:45   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Старый 17.04.2009, 12:48   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ага, в Вашей настройке поле Тип нереализованного НДС не заполнено. Попробуйте поставить туда процент.
правда и после этого проводки, которые Вы хотите не получите. Что бы получить сразу 3 указанные Вами проводки при учете счета покупки надо заполнять поле Транз. НДС Фин. Счет Но..
В вашей же настройке зачет НДС будет происходить "по-строму", при применении оплаты и счета.
Старый 17.04.2009, 12:54   #6
GLop is offline
GLop
У Вас Тип нереализованного НДС было пусто, ч повторила. На самом деле, процент не помогает, я пробовала.
Транз.НДС Фин Счет Но. согдасно ХЕЛПу относится к переоценке валюты...
Старый 17.04.2009, 13:53   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
У меня поле Тип Нереализ. НДС было не заполнено, так как поле Покупка Нереал. НДС Фин. счет пусто.
В справке для Транз. НДС Фин. Счет Но. действительно про валюты написано. Может быть раньше так оно и было. Много в НАВ, что поменялось в функционале НДС...
Но что бы получить Ваши проводки при учете документа покупки сразу надо именно его использовать.
Я Вам фрагмент настройки давала из реальной БД.
Старый 17.04.2009, 18:05   #8
GLop is offline
GLop
Всем большое спасибо!
Подведем итоги.
Для формирования при учете счета покупки одновременно проводок 19-60, 68-19 (зачет НДС) необходимо в НДС Настройке Учета заполнить поля:
НДС % 18
Транз. НДС Фин. Счет 19-300
Принципиально важным для формирования указанных проводок является поле Транз. НДС Фин. Счет, о котором в Хелпе написано:
Таблица «НДС Настройка Учета»
В этом поле можно ввести номер финансового счета, на котором предполагается учитывать НДС из суммовой разницы для данной конкретной комбинации бизнес и товарной групп. Счет из данного поля используется для транзита НДС со счета «Продажа Сумм. Разн. Прибыль/Убытки Счет» на счет «Сумм. Разн. НДС Счет». Если оставить поле пустым, НДС из суммовой разницы переносится напрямую.
Заполните это поле для всех комбинаций, которые будут использоваться для транзакций с валютой, в которых учитывается НДС.
Единственно, в Хелпе наименование счета не совсем совпадает в наименовании в системе.
Может быть, существует 2 разных поля?
Так вот, заполнение поля Транз. НДС Фин. Счет «влечет» появление 2 проводок по НДС, причем независимо от вариантов заполнения полей, казалось бы, имеющих к этому отношение и которыми я пыталась оперировать:
Тип Нереал. НДС
Тип Транз. НДС
Остальные поля не проверяла.
ВЫВОДЫ :
1. Не верь глазам своим (Хелп).
2. Имей 100 друзей (Форум).
В процессе изучения данного вопроса формирования возник следующий:
Друзья!
Может ли кто сказать, для чего используются поля: Счет-фактура Дата получения, Поставщик Дата Счет-фактуры?
Из того, что я нашла, используется поле Поставщик Дата Счет-фактуры: отражается в Книге покупок.
Вопрос связан с тем, что дата проводки ДТ 68 – КТ 19 должна совпадать, как минимум, с датой счет-фактуры поставщика. А строго говоря – с датой получения счет-фактуры.
У нас же все три проводки формируются датой учета заказа покупки.
Нет ли, случайно, по этому поводу каких-либо настроек в НАВ?
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 17.04.2009, 19:03   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от GLop Посмотреть сообщение
Похоже, что это оно и есть. Больше полезного использования не припомню.
Нет.
если вдруг у Вас регулярно дата проводки ДТ 68 – КТ 19 не совпадает с датой счета-фактуры. Ну или поставщики регулярно не присылают счета-фактуры, то я бы советовала настраивать зачет НДС через фин. журнал. В этом случае проводка ДТ 68 – КТ 19 будет всегда формироваться только после того, как Вы учтете строку в журнале зачета НДС. Как настраивать такой НДС можно посмотреть в White Paper к FP2 (последнее обновление для 5.0)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
