Старый 27.02.2009, 13:38   #1
Бигудь is offline
Бигудь
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable?
Сабж, собственно. Т.е. до последнего момента я подозревал, что есть разные менюитемс "Клиенты" и "Поставщики", ссылающиеся на одну форму одной таблицы, потом оказалось формы разные, да еще и таблицы разные. Сами понимаете, спрашиваю, дабы понять логику, которая и в этом случае отлична от 1С
Если вдруг кто-то не в курсе: В 1С в типовых есть справочник "контрагенты" и у элемента есть свойство, которое может быть "Покупатель" или "Поставщик".
Мой http://erp-blog.ru
Старый 27.02.2009, 13:47   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
посмотрите дальше: есть разные формы Заказы и Закупки, и таблицы у них тоже разные, ну и т.д., наверно все потому, что относятся к разным модулям Cust и Vend
Старый 27.02.2009, 13:48   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Потому, что это разные сущности. И еще, например, потому, что они относятся к разным модулям, которые лицензируются отдельно друг от друга.
А почему Вам хочется, чтобы это была одна таблица ? Если речь идет об общей логике - то смотрите Data Dictionary / Maps / CustVend*
Старый 27.02.2009, 14:35   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
потом оказалось
В 1С здраво рассудили, что клиент или поставщик неважно - это все равно прежде всего ЧЕЛОВЕК! А стало быть - зачем плодить разные справочники, навешивать ярлыки, множить классовое и рассовое неравенство
Аксапта же, как система сугубо буржуйская, на заветы марксизма и социального равенства плевала
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), oip (1).
Старый 27.02.2009, 14:38   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Старый 27.02.2009, 14:46   #6
longson is offline
longson
Уже было обсуждение на эту тему. Смотрите, например
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах?
Старый 27.02.2009, 14:48   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Этот вопрос периодически всплывает. В свою очередь можно задать другие вопросы:
А почему это должна быть одна таблица?
А разве с клиентами и поставщиками работают одни и те же люди?
А почему не возникает вопроса: "Почему сотрудники, банки не в той же таблице с клиентами и поставщиками"?
Старый 27.02.2009, 14:53   #8
Ну да, а также в 1С здраво рассудили, что с ним работает только один человек, который может видеть весь список
а потом спрашивают "почему 1С для ларьков? почему она не подходит для больших организаций?"
Старый 27.02.2009, 15:25   #9
Бигудь is offline
Бигудь
Меня когда-то учили, что при разработке СУБД важно не плодить лишних сущностей. Зачем делать 2 таблицы, если можно пользоваться одной?
Старый 27.02.2009, 15:34   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Это видимо был урок работы в 1С, потому что конкретно в 1С и правда не стоит плодить лишних сущностей, а добавление лишнего поля в справочник или лишнего регистра вызывает разумные опасения о устойчивости системы
А ежели про СУРБД - то там есть несколько принципов нормализации и денормализации
Старый 27.02.2009, 15:43   #11
А вы считаете поставщиков и клиентов одной сущностью!?
Старый 27.02.2009, 15:58   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поставщик, клиент - сущности разные, но ссылаются на одну фактическую сущность - физическое или юридическое лицо, которое одно.
Разбиение на модули мне лично понятно, но, кажется, логичным иметь ряд реквизитов у клиента и поставщика (одного контрагента) одинаковых. Без модификаций в стандарте, к сожалению, этого не сделать. Ссылка клиента на поставщика не решает этой задачи.
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2009, 16:03   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Доводилось как-то принимать участие в проекте (не на Аксапте), где изначально подумали примерно так-же, что лучше одна большая таблица, чем несколько поменьше и более специализированных. Вместо того чтоб сделать несколько специализированных таблиц для отдельных видов документов изначально дизайн был сделан так, что все документы системы хранились в одной таблице: "Документы". В итоге таблица заросла огромным кол-вом полей, большинство из которых очень специфичны для одного только типа документа, всё это обросло ещё пачкой дополнительных таблиц и в итоге поличилась такая тяжелоуправляемая каша...
Если проводить аналигию с Аксаптой, то это как все докуметы (закупки, заказы, журналы ГК\Производственные\Складские и т.п.) свалить в одну таблицу. Сущность то одна - документы!
Бигудь, это не было случайно Вашим следующим вопросом?
Нормальные структуры это конечно хорошо, но в большинстве случаев в реальной жизни они слишком утопичны и обычно ищется компропис между "нормализованностью" и управляемостью, удобством, производительностью и т.п.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 16:07   #14
Физическое и юридическое лицо - разные сущности.
Но тут снова встает вопрос о нормализации и денормализации.
Не надо. Права раздавать забибикаешься.
Для одинаковых методов/полей в Аксапте нужно юзать мапы.
Если хочется понять как в Аксапте неправильно сделали общими "ряд реквизитов", то посмотрите в таблицу hrmVirtualNetwork. Там объединили данные о физическом лице из таблиц сотрудники, контакты клиентов, контакты поставщиков, контакты из CRM и по-моему пользователей интернета. Ужас нах! Редкостный антипаттерн.
Начиная с ключа, который пришлось сделать невидимым для пользователей и скрыванием лукапа. Проходя через все круги ада с перехватом событий insert,delete,update (из-за чего тут же перестают выполняться групповые операции на сервере), а также с перехватом validate*. И заканчивая жуткими траблами в настройке прав доступа и RLS... В общем - Никогда так не делайте.
Старый 27.02.2009, 16:17   #15
Raven Melancholic
Вообще, аргументов в пользу (или против) обоих вариантов привести можно немало.
Перечитал ссылку, которую дал longson. Интересно, является ли аргументом в пользу разделения то, что Андре в той ветке встает на защиту объединения в одной таблице, а в этой приводит доводы против объединений
Кстати, мне лично было бы интересно послушать, что его подвигло на изменение мнения.
Старый 27.02.2009, 16:31   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я имел в виду что есть ОДНО лицо, например ООО "Альфа" (а может, просто Иванов И.В.). Для Одного лица = контрагента, в Аксапте две сущности - поставщик ООО "Альфа" и клиент ООО "Альфа".
Надо юзать... так почему не юзает стандарт? Я сейчас только про дополнительные справочники / реквизиты ОДНОГО по сути контрагента. Ну какой же порядок будет в ЕРП, если в поставщиках ООО "Альфа", а в клиентах "АЛЬФА, ООО"???
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2009, 16:33   #17
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Для чего важно? Обоснуете?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.02.2009, 16:34   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну что же, добро пожаловать в ад -2009. Там появились таблицы DirPartyXXX - т.н. "глобальная адресная книга". Супер вещь! Для нашего клиента - концерна с отдельными заводами, обслуживающих одних и тех же клиентов, передающих заказы друг другу через Intercompany, функция незаменимая.
Старый 27.02.2009, 16:39   #19
Бигудь is offline
Бигудь
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Как минимум, чтобы не дублировать данные при попадании одного и того же юрика в обе позиции.
Старый 27.02.2009, 16:46   #20
просто Иванов И.В = ИЧП Иванов И.В
или вы приравниваете ООО и физическое лицо?
Блин, совсем мешанина "лицо", "контрагент"
Сущность поставщик != сущность Контрагент.
Сущность клиент != сущность Контрагент.
Сущность клиент != Сущность поставщик
Еще раз: разберитесь с сущностями
С какой стати?
Как поставщик он использует одни реквизиты, как клиент он использует другие.
Например, для оплаты ему как поставщику требуется один банк,
а как клиент он платит с другого банка.
Как поставщик он имеет одни прайс-листы, скидки и договора
Как клиент он имеет совсем другие прайс-листы, скидки и договра.
Офис продаж имеет один адрес (поставщик для нас), а служба снабжения совсем другой (для нас клиент).
Причем если у нас большая организация, то скорее всего наш продажник не должен ничего знать о закупках.
Ребяты! Ну, елы-палы...
как правильно, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, crm2011
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
DAX Help Creation Quick Information Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
