OLAP
Куб настроен в Axapte, успешно выполнено "перенос куба" и "обработка".
В 2-х уровневой все работает, на MS An.Server. можно с кубом работать. Но при подключении через AOS в аксапте при нажатии "Сводная таблица" получаем: см. картинку в прикрепленном файле Что делать? |
OLAP
Мож у аккаунта под которым AOS нету прав на куб?
Member
У меня как-то были проблемы с подключением к OLAP-сервису. Мне помогла вот эта статейка. Авось и вам она поможет найти решение.
С уважением, glibs® |
Возвращаясь к OLAP-кубам. Было установлено обновление olap MS sp3.a
Теперь выдается ошибка (см. файл.) Что посоветуете? xonix, как определить, если у аккаунта под которым AOS права на куб. И как, и где их задают? |
NavAx
Прежде чем использовать OLAP в аксатпе добейтесь возможности работы с ним на клиентских рабочих станциях из excel. Частая ошибка - неправильная настройка прав на самом OLAP.
Модератор
Re: OLAP
Изначально опубликовано mikma
В 2-х уровневой все работает, на MS An.Server. можно с кубом работать. Но при подключении через AOS в аксапте при нажатии "Сводная таблица" получаем: см. картинку в прикрепленном файле |
Изначально опубликовано raz
Прежде чем использовать OLAP в аксатпе добейтесь возможности работы с ним на клиентских рабочих станциях из excel. Частая ошибка - неправильная настройка прав на самом OLAP. А какие вообще должны быть права на Olap, что бы все работало. Где их задавать (путь) |
#9 |
Для Вашей базы данных раздел Database Roles. Можно выбрать для всех пользователей только чтение для всех кубов. Только на машине, где собираетесь смотреть куб должно быть установлено Microsoft Query (это если используете Analysis Server). |
#10 |
Изначально опубликовано oleg_obn
Настраивать права надо в самом Analysis Manager'е. Для Вашей базы данных раздел Database Roles. Можно выбрать для всех пользователей только чтение для всех кубов. Только на машине, где собираетесь смотреть куб должно быть установлено Microsoft Query (это если используете Analysis Server). Вполнено: 1. Microsoft Query установлен и на сервере и на клиенте. 2. Роль создана, добавлен пользователь EveryOne Выдается ошибка общий сбой До того как был установлен sp3.a выдавалась ошибка аудитентификации Сервер на котором установлен AOS, SQL, AnaliseServer не включены в домен в котором находятся пользователи Что посоветуете? |
#11 |
NavAx
Разрешить пользователя Guest. Или продублирвать всех пользователй с паролями
#12 |
По поводу домена не скажу точно, т.к. не админ.
Но думаю, что надо все пользователей добавить в Вашу роль (Add User or Group). Еще обязательное условие - должен стоять SP2 для Analysis Server. |
#13 |
Модератор
#14 |
Только SP2, т.к. SP3 кривой. Проверено.
#15 |
Модератор
если не трудно, приведите, пожалуйста, ссылки
кроме этих http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=823357 http://support.microsoft.com/default...b;en-us;814414 http://support.microsoft.com/default...b;en-us;331925 если это все, то SP3 Fixlist выглядит гораздо внушительнее
