Старый 09.09.2004, 05:38   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Почему перестает запускаться MS SQL Server ?
Периодически сталкиваюсь с такой проблемой:
MS SQL Server слетает и не хочет больше запускаться.
А все начинается с того, что я логинюсь как обычно и вылазеет сообщение об ошибке:
пытаюсь запустить через ServiceManager - не хочет, через Enterprise Manager тоже, говорит следующее:
а затем
Конфигурация следующая (локально) : Axapta 3.0 SP3 + SQL2000_SP3 + Mdac2.8 + Win2000Server_SP4.
Раньше проблему решал так - через программу установки обновлял реестр, и сервер начинал работать (но переустанавливать каждый раз SQL сами понимаете нереально ).
Замечено, что каждый раз когда Windows сам скачивает себе и устанавливает Update's сервер снова слетает.
Хотелось услышать мнения по этому поводу умных людей ...
Тип файла: img42917-1 (3.2 Кб, 763 просмотров)
Тип файла: img42917-2 (4.0 Кб, 841 просмотров)
Тип файла: img42917-3 (5.0 Кб, 751 просмотров)
Старый 09.09.2004, 09:14   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если SQL запускается под доменным аккаунтом, то очень высокая вероятность, что это настройки AD, а конкретно в GPO есть права аккаунтов на запуск служб и вся эта бодяга обновляется с определенным интервалом на всех серверах домена (по дефолту кажется 15 минут). Более детально навскидку не вспомню, если нужно могу покопаться.
Старый 09.09.2004, 09:25   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Пожалуйста, если не сложно - можно поподробнее, как с этим бороться, и сокращения мне не понятны. Или укажите источники, тоже буду благодарен.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 09.09.2004, 09:50   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для начала расшифровка : AD - Active Directory, надстройка над доменом в 2000-м сервере, GPO - Group Policy Object, групповые политики безопасности в AD. Высказанное мной преположение основывалось на том, что SQL стартует под доменным аккаунтом, настройку его прав лучше согласовать с сисадмином разбирающемся в администрировании домена. Если есть желание самому копать, ищи книжки по AD & GPO. В настройках GPO для групп аккаунтов есть пункт "Logon as service" необходимо его разрешить, но GPO достаточно сложная и опасная вещь, без детального понимая процесса лазить туда категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ. В качестве полумер могу предложить запускать SQL под LocalSystem или дать его аккаунту права Администратора домена.
PS. Можешь еще покопаться на www.sql.ru
Старый 09.09.2004, 11:18   #5
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Спасибо за участие, оказалось, что решение проблемы лежало на поверхности - просто надо было сообщить Админу и он все сделал.
Предлагаю модератору занести это решение в копилку знаний.
Старый 09.09.2004, 14:38   #6
а в чем тут знания? в этом: "надо было сообщить Админу и он все сделал"?
Старый 10.09.2004, 05:07   #7
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
шутка такая :-\
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
