int 20h
Привет всем знающим и интересующимся...
Есть такой трабл при выгрузки строки типа 1120-11 в ексел, в екселе она отображается как ноя20-11, что токо не попробовали, но дата все равно остается датой, а если убрать "-" или добавить пробел в начале строки, то все нормально, но это сделать нельзя. Может кто скажет как с этим бороться?
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
int 20h
Всем спасибо проблема решилась просто ...как все гениальное....
перед выводимым значения добавили одиночный апостроф ( ' ), на значение на влияет, и ексель это понимает как строку...
Программист
По умолчанию у ячеек стоит Автоформат. Чтоб избежать твоей проблемы необходимо задать ячейке текстовый формат.
Код: static void txtCellExcel(Args _args)
COM comRange;
COM comWorkSheets;
COM comWorkSheet;
COM m_comDocument;
ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile();
m_comDocument = excel.getComDocument();
comWorkSheets = m_comDocument.workSheets();
comWorkSheet = comWorkSheets.item(1);
comRange = comWorkSheet.Range("A1");
comRange.NumberFormat("@");
}Последний раз редактировалось /Antony/; 09.08.2007 в 13:38. |
| За это сообщение автора поблагодарили: afrankova (1). | |
#4 |
NavAx
Граждане, прекращаем путать NAV с AX!
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт в excel | 5 | |||
| Отчет в Excel - обработка триггеров | 2 | |||
| Значения аналитического измерения для строки | 2 | |||
| Запуск Navision Attain из командной строки | 7 | |||
| Формат ячейки в Excel | 8 | |||
