Такая ситуация: у формы стоит SourceTable, на форму ставлю TableBox и на него из FieldMenu вытаскиваю TextBox'ы для полей. У одного TextBox'а ставлю свойство
TableRelation на поле из другой таблицы (чтоб оттуда выбирались значения). Все компилируется. У этого TextBox'а есть кнопка со стрелочкой, но по нажатию на нее ничего не происходит. Однако при закрытии формы Навижен вылетает с ошибкой мелкософта и просьбой отправить отчет. И при чем если в дизайнере эту форму закрываю и сохраняю. а потом открываю снова то все TextBox'ы слезают на саму форму а TableBox стоит пустой (а на запущеной форме они стоят на TableBox'е). |
