Народ. Может быть кто то знает как реализовать следующее. Нужно из одной базы подсоединится к другой базе и запустить в ней отчет (или кодъюнит). Это вопрос номер раз. Вопрос номер 2. Как при этом еще и параметры некоторые передать?
Спасибо большое. |
Application Server + какой-то обмен данными
Эх, да можно это сделать.
С помощью Communication Components пишете обмен между 2-мя клиентами навижина. На принимающей стороне пишете объект который принимает через СС команды и запускает нужные объекты. На передающей стороне пишете объект которые передает команды через СС. Но это будет работать только между двумя клиентами. |
MCTS
На msdn вот такая статья есть http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms952182.aspx
Спасибо конечно большое. Я уже понял как сделать так чтобы один клиент навижена ждал пока к нему придет команда и выполнял при этом некие действия. Но я не понял как связать между собой 2 клиента навижена и заставить первого клиента отослать второму некое сообщение?
Ну посмотрите ссылочку выше, там пример использования Communication Components из дистрибутива навижина. И в документации на дистрибутиве есть примеры.
