Старый 28.03.2007, 16:36   #1
Yuriy is offline
Yuriy
Добрый день.
NAV 4.0 SP3 SQL 2005
Кратко опишу проблему. Учет с\с товаров ведется по средней. При запуске задание коррекции с\с, на некоторых товарах оно напрочь отказывается завершаться и продолжает выполняться в течение длительного времени. Я останавливал задание по истечении 12 часов, так и не дождавшись результата
Через профайлер видно, что запросы продолжают выполняться и выполняться и нет им конца. Подозрение на то, что при коррекции с\с конкретного товара задание просто зацикливается. Вот только понять смысл зацикливания я не могу.
Методом вилки выцепил позиции, на которых происходит зацикливание. Их порядка 7 из более чем 200 товаров. Эти товары ничем не отличаются от других ни в плане настроек, ни в плане количества товарных операций.
Прошу совета и жду предложений.
Спасибо!
Вот такие, брат, дела!
Старый 28.03.2007, 17:17   #2
IGG is offline
IGG
А товары не входят в кокой-нибудь комплект?
Старый 28.03.2007, 18:31   #3
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Я конечно понимаю, что предлагаю глупость, но может все-таки попробовать продебажить именно по одному из этих 7 товаров?
Старый 29.03.2007, 07:14   #4
Yuriy is offline
Yuriy
Нет, никаких комплектов нет. Общался со специалистами, оказывается такая проблема существует и в других системах в случае, если по товару много перемещений с одного склада на другой. Может возникнуть ситуация с округлением, когда одна копейка перекидывается то в одну сторону, то в другую до момента достижения максимального количества итераций. А в итоге может так получится, что товар ушел со склада с правильной с\с, а пришел на другой с с\с, уменьшенной на копейку
На лицо баг, связываюсь с МБС.
Старый 30.03.2007, 12:57   #5
Marisha is offline
Marisha
Интересно удалось ли что-нибудь выяснить по этому вопросу...
У одного из клиентов тоже проблема с этой функцией. Правда в моём случае появляется ошибка о том, что не хватает памяти для выполнения этой функции.
Причём изменив код так, чтобы обрабатывался только один код товара (на котором и вылетает ошибка) ничего не изменилось. Таже ошибка.
Что ещё можно предпринять?
С этим товаром было довольно много продаж и возвратов (Credit Memos). Причём продажи в минус и только в конце (последняя операция) положительная, которая закрывает все записи.
Старый 30.03.2007, 13:24   #6
Marisha is offline
Marisha
Хм... Ерунда какая-то... Сегодня явно не мой день.
Есть такой параметр в кодюнете 5895 (как-то не приходилось раньше так глубоко копать) MaxLevels = 100. По названию я решила, что чем эта константа больше, тем больше шансов завершить эту функцию. Оказалось наоборот. Уменьшив значение, функция сработала. Осталось выяснить правельно ли.
А смысл параметра теперь мне не ясен. :-(
Старый 30.03.2007, 16:57   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Судя по коду - это глубина рекурсии.
Старый 30.03.2007, 18:11   #8
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
С "глубинами" у них по всей системе лажа. И самая большая с коррекцией и комплектами...
Не совсем понятно зачем это все сделано так, но видать так надо.....
Старый 03.04.2007, 14:54   #9
Marisha is offline
Marisha
Вновь обращаюсь к знатокам....
Проблема всё ещё не решена. Мой вариант уменьшения параметра не подходит, т.к. при этом в таблице Value Entry создаются записи типа округление с суммой >1, а этого не должно быть.
Без изменений функция не выполняется и выдаёт сообщение о том, что нехватает памяти.
[attachment=593:err.JPG]
Миниатюры
Старый 04.04.2007, 12:39   #10
Yuriy is offline
Yuriy
Добрый день. Проблему удалось решить, проблема таилась в некорректных данных, а именно в неверных датах переоценки в операциях стоимости. После ручной коррекции таких операций задание стало отрабатывать до конца.
Помощь пришла от Microsoft, Андрей Финогенов прислал мне утилиту для проверки целостности данных для пересчета себестоимости. Утилита мне очень помогла. Написана она изначально для 3.7 (в структуре данных по с\с между 4.0 и 3.7 есть существенные различия), однако она заработала и под 4.0. Утилита называется "Costing Error Detection and Data Correction
White Paper". Я так понимаю, что файлы с титулом "White Paper" можно размещать на портале?!
Уважаемый mazzy, если я прав, то отметьте это и я выложу утилиту сюда на форум.
Marisha. Насчет длины рекурсии посмотрите поле "Amount Rounding Precision" в таблице "98 General Ledger Setup". Оно должно быть по умолчанию равно 0,01. Не меняли ли вы его?
Старый 04.04.2007, 17:05   #11
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Да, можно. Спасибо
Старый 04.04.2007, 18:04   #12
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
И где это закинуто?
Старый 05.04.2007, 16:56   #13
Marisha is offline
Marisha
С Amount Rounding Precision всё в порядке... не меняли...
Проблему к сожалению вынуждена решать в ручную, меняя данные.
Оказалось, что кое-что исправлено в SP3... но.... Bug стандарта был при регистрации продаж в минус... конкретнее Т339 заполнена не правилёно и никакие HotFix-ы не помогают, только ручками...
Кроме того обнаружили довольно много ошибок, допущеных пользовотелем... (напр-р, делая возврат указывают не тот номер записи в Appl.-from Item Entry). И с этим стандарт не справился . И это в 4 SP3 неисправлено.
Но всё из-за того, что разрешена возможность продовать в минус. Так что лучше что запретить. В чём и пытаюсь теперь убедить клиента.
Старый 06.04.2007, 12:08   #14
Yuriy is offline
Yuriy
Запрещайте однозначно! Сам с этим в свое время накуролесился. В результате пришлось собирать 339 таблицу практически с нуля.
Выложил инструмент для проверки себестоимости
Инструмент для анализа себестоимости
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
