Старый 26.03.2007, 18:14   #1
somebody is offline
somebody
? сброс блокировок при update
Dear All!
(AX 3.0 SP3 + SQL Server 2005 SP2 x64)
Довольно часто попадающийся код X++:
ttsbegin;
select forupdate Table ...;
Table.update();
ttscommit;
Отслеживал профайлером блокировки, но, не знаю по какой причине, не ловятся Lock Release. Может, глюк какой...
А вопрос следующий: когда происходит снятие блокировок на update? После Table.update()? Или после ttscommit? Или после выхода из метода и "ликвидации" экземпляра Table?
Вопрос к тем, кто на практике это наблюдал...
Старый 26.03.2007, 18:25   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А вот так
ttsbegin;
pause;
pause;
Table.update();
pause;
ttscommit;
pause;
И посмотреть блокировки?
Старый 26.03.2007, 21:37   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не раньше последнего ttsCommit
Возможно что у вас этот код был внутри другой транзакции - потому блокировки не снимались и вы не видели их Lock Release.
Посомтрите в коде значение
Application.ttsLevel()
Пока её значение отлично от 0 - не должно быть освобождения от блокировок.
В отладчике можно непосредственно увидеть в строке статуса уровень вложенности текущей транзакции, так что можно просто отладчиком пройтись.
Последний раз редактировалось Logger; 26.03.2007 в 21:41. Причина: опечатки
Старый 27.03.2007, 11:31   #4
somebody is offline
somebody
2belugin
2Logger
Спасибо!
2belugin
Насчёт pause: на рабочей Аксапте, к сожалению, это невозможно...
А на тестовой можно - просто не сообразил...
ax3.0
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
dynamicsusers: The Naked Business Part III - The site update Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2007 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
