Старый 11.07.2012, 15:29   #1
pokemon is offline
pokemon
Планирование с учетом партий
День добрый!
Помогите, пожалуйста, решить задачку
Позаказное производство, в спецификации участвует номенклатура, учет которой ведется в разрезе партий. При выполении сводного планирования необходимо добиться следующего результата: Если в остатках в наличии для выполнения производственного заказа достаточно материала с одной партии, то ок, в противном случае требуется закупка.
Проблема в том, что при наличии остатков на разных партиях, суммарно дающих необходимое количество система спланированную закупку не создает (это если покрытие по аналитике партия не включено). Если покрытие по аналитике партия включено, то спланированная закупка будет гарантированно создана, независимо от текущих остатков.
Маловероятно, что можно решить стандартом, подкиньте плз идей, с какой стороны ваять, чтобы сильно внутрь сводника не лезть.
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Осуществить размещение прихода по ячейкам с учетом партий Raven Melancholic DAX: Функционал 6 25.09.2007 14:13
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
