Старый 31.01.2006, 12:05   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Уважаемые, форумцы!
Есть желание печатать отчеты с информацией на каждом листе типа:
"Лист 1 из 23"
Причем, заранее не известно сколько будет листов в отчете.
Есть у коого-нибудь идеи, как это реализовать?
P.S. Информация типа: "Лист 1" не подходит.
Старый 31.01.2006, 12:08   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
"Лист 1 из 23"
Не понял логики...
Нужно чтобы всегда "из 23" печатало раз неизвестно сколько будет
Старый 31.01.2006, 12:33   #3
Fordewind
"Лист 1 из 23" - это пример.
Когда отчет запускается, не известно сколько в итоге страниц будет содержать отчет. А когда отчет выдал результат, то оказалось, что он размещается, например, на 23 страницах.
Т.е. запускается один и тотже отчет в зависимости от кол-во отображаемой информации в одном случае выдает, например, 23 страницы в другом 13. Так вот, хочется, что бы на странице первой было написано:
"Лист 1 из 23" - в первом случае,
и "Лист 1 из 13" - во втором случае соответсвенно.
Старый 31.01.2006, 12:40   #4
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
это только идея, но может возможно "прогнать" отчет дважды, первый раз - "в холостую", чтобы в конце получить кол-во страниц, а второй - уже как пологается?!
PS это всего лишь идея, сама не знаю, возможно ли такое вытворить
Старый 31.01.2006, 13:47   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от TanyaV Посмотреть сообщение
Могу дать типично консультантский совет. Вытворить такое проще простого. Для этого надо вывести поле "Количество страниц отчета" в Request Form. А дальше все очень просто:
Выводите отчет первый раз на preview. Смотрите, сколько страниц получилось. И заполняете значение этого поля руками.
Старый 31.01.2006, 14:40   #6
Fordewind
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Это конечно выход, но крайний. А хочется чего-то "большого и светлого".
А если отчет "долгий", то пользователь просто обрадуется.
Старый 31.01.2006, 15:13   #7
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Самый простой алгоритм был уже предложен.
1) Заводим секцию типа Footer, в которой будет код, сохраняющий в глобальную переменную количество страниц
2) В каждую секцию добавляем CurrReport.SHOWOUTPUT(NOT TestFlag)
При первом запуске report'а, устанавливаем флаг TestFlag, прогоняем отчет в холостом режиме, после чего флаг TestFlag сбрасываем и формируем отчет нормально
Старый 31.01.2006, 15:50   #8
Fordewind
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Так, если секции не отбражаются, то как страницы будут считаться?
Старый 31.01.2006, 16:05   #9
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Ну мы же знаем SectionHeight каждой секции? Умножаем число проходов секции на эту высоту и в итоге получаем суммарную высоту отчета в 1/100 мм.
А потом делим на 297 минус TopMargin минус Bottom Margin
Старый 31.01.2006, 16:33   #10
Fordewind
Нда...
Вобщем у нас сейчас прайс в Excel практически так же страницы считает
Думал может в Navision можно как-то по другому
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
