Старый 01.09.2005, 17:41   #1
Oxsana is offline
Oxsana
Axapta Retail User
31 / 10 (1) +
Кредитование сотрудников компании
Доброе время суток!
Недавно руководство нашей компании решило кредитовать своих сотрудников из собственных фондов компании. Объясню вкратце, как это должно быть:
после вынесения решения о том, что сотруднику можно дать кредит, ему (сотруднику) из кассы компании выдают наличные деньги + график платежей, по которому он должен выплачивать кредит. Причем кредит выдается под некий процент.
Затем он этот кредит гасит в течение некоторого времени (опять в кассу компании).
Так вот, руководство поставило задачу: все это (выдачу кредита, график платежей, погашение задолженности, отслеживание задолженности, расчет пени в случае несвоевременной выплаты) делать в аксапте.
Честно скажу, у меня каких-то "нормальных" мыслей по этому поводу нет.
Есть мысль оформлять сотрудника как клиента, а кредита - как продажи товара/услуги.
Есть - использовать работу с векселями (мы их не применяем, поэтому тут вообще ничего непонятно).
Может, кто-то готов поделиться мыслями - как лучше реализовать эту задачу. Или вообще когда-то где-то реализовывал. Буду счастлива пообщаться
Старый 01.09.2005, 18:06   #2
sassas
Гость
n/a
попробуйте рассмотреть журнал Подотчетных лиц + Авансовые отчеты
Старый 01.09.2005, 22:48   #3
maximus is offline
maximus
2oxs
...ему (сотруднику) из кассы компании выдают наличные деньги + график платежей...
Что прям так без оформляющего документа выдают? Хотел бы я устроиться на пару месяцев к Вам, взять кредит, а потом уволиться не выплачивая
Расходная операция (выдача кредита) должна у Вас как-то оформляться. Если это долговая расписка - путь в векселя, если ордер - в авансы, если договор - в клиенты
Старый 01.09.2005, 22:55   #4
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
Интересен более глобальный вопрос: как это соотносится с законодательством? Насколько я понимаю, чтобы выдавать кредиты официально, нужно стать кредитно-финансовой организацией - т.е. получить соответствующую лицензию.
Стало быть, делать будут неофициально, а значит сперва надо бы узнать - как проводить будут, а исходя из этого, как совершенно справедливо отметили выше, и решать.
А вообще - нафиг жэ мучать, спрашивается, когда можно просто заключить с банком договор. Дешевле ж будет, учитывая все расходы... Эх....
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 01.09.2005, 23:20   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Насколько понимаю я, это требование для случая, если юрлицо хочет выдать кредит другому юрлицу. Сотруднику выдать ссуду или кредит и так можно.
Теоретически функциональность для ссуд и кредитов сотрудникам должна быть в модуле Зарплата (или Расчеты с персоналом). Как там с этим делом обстоит фактически не готов сказать.
Без зарплаты ссуды и кредиты можно реализовать на клиентах. При этом выдачу денег оформлять как платеж клиенту (например, через кассу), а возврат как платеж клиента нам. Для процентов по кредитам можно использовать функциональность пени.
С уважением,
glibs®
Старый 01.09.2005, 23:26   #6
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
... если при этом юрлицо, выдающее кредит, не извлекает из этой операции дохода, не так ли?
Да и то, вероятно, существуют какие-то ограничения. Ибо в противном случае предприятия могут спокойно выдавать львиную долю зарплаты сотрудникам в качестве кредита, не платить подоходный и социальный налог, а через какое-то время объявлять выданные кредиты "безвозвратными", списывать их в убытки и еще вдобавок получать экономию на налоге на прибыль.
Слишком шикарная схема получается, вряд ли это не предусмотрено в законодательстве.
Старый 02.09.2005, 09:10   #7
Oxsana is offline
Oxsana
Axapta Retail User
31 / 10 (1) +
если честно, меня данный глобальный вопрос не очень интересовал. Под каждое действие компании юристы могут найти достойное обоснование. Возможно, я неправильно выразилась, и получение кредита будет оформлено как ссуда.
А заключать договор с банком для получения кредита, например, в 30 тысяч на 4-5 месяцев на оплату обучения ребенка в ВУЗе - тоже никому не захочется возиться.
Старый 02.09.2005, 09:15   #8
Oxsana is offline
Oxsana
Axapta Retail User
31 / 10 (1) +
Изначально опубликовано glibs
в юзергайде я такого не нашла, а модули эту у нас, к сожалению, не используются
Старый 02.09.2005, 09:55   #9
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Функциональность в модуле есть(Стандартные удержания/ссуды) , но вот правильно ли она работает не проверял. Если будет время, постараюсь посмотреть на выходных.
Старый 02.09.2005, 11:05   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Выдача займов не является банковской операцией и не требует наличия лицензии от ЦБРФ.
Использовать модуль зарплата для данных целей можно, но там график платежей линейных - в месяц должна удерживаться определенная определенная сумма причет только из зарплаты, в противном случае вам придеться отслеживать эту операцию вручную.
Если у вас график платежей сложный то интересней было бы с моей точки зрения использовать модуль "Расчеты с клиентами".
Старый 02.09.2005, 12:01   #11
Oxsana is offline
Oxsana
Axapta Retail User
31 / 10 (1) +
Изначально опубликовано ppson
Да, я тоже склоняюсь к этому варианту.
Тем более, что модуль Зарпата у нас даже на куплен, и соответственно не внедрен, и сейчас заморачиваться на нем нет ни сил, ни времени
Старый 02.09.2005, 14:12   #12
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
ИМХО, всё что нужно - это заключить с сотрудником договор займа.
В какой форме это делать в Аксапте - по-моему вопрос удобства.
Единственно, что стоит учесть, если фирма работает по-белому, что сотрудник должен выплачивать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах.
Старый 02.09.2005, 14:34   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Если у вас закоден или куплен(??) модуль казначейства (РКЦ), то дописать этот кусок там не составит труда.
Если же нет, то ответ простой - механизма кредитов в Ах нет и каждый пишет его сам в меру разумения и под нужды дела...
У нас все много сложее и задача выдачи подотчетникам тоже стоит, но пока в решении мы продвинулись только к кредитованию (несколько типов) клиентов.
(кредитный договор, транши по нему, лимит кредита, залоги, проценты, просроценые проценты, приоритеты погашения, блокировка груза и тп.... - это целый модуль, )
Старый 02.09.2005, 14:37   #14
Oxsana is offline
Oxsana
Axapta Retail User
31 / 10 (1) +
Изначально опубликовано BOAL
спасибо, порадовали
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
