Гость
Столкнулся с такой ситуацией:
1) на счету по нулям в основной валюте, но операция переоценки курсовых разниц все равно происходит, причем переоцениваются все проводки за выбранный период. По-моему это неверно (смотрю выписку по счету - глаза рябит.... заочно сочувствую бухгалтерам), кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее обойти? 2) Провожу сопоставление валютного аванса и накладной, тоже в валюте. При сопоставлении проводка Дт 60.02 - Кт 60.04 почему-то идет в основной валюте(в рублях). Итог: по 60.02 счету сальдо в евро -590, сальдо в рублях +21082 по 60.04 зеркально +590, -21082. !!!! И о каком мультивалютном учете вообще идет речь ??? |
SAP
Изначально опубликовано dd
1) на счету по нулям в основной валюте, но операция переоценки курсовых разниц все равно происходит, причем переоцениваются все проводки за выбранный период. По-моему это неверно (смотрю выписку по счету - глаза рябит.... заочно сочувствую бухгалтерам), кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее обойти? Цитата:
2) Провожу сопоставление валютного аванса и накладной, тоже в валюте. При сопоставлении проводка Дт 60.02 - Кт 60.04 почему-то идет в основной валюте(в рублях). Итог: по 60.02 счету сальдо в евро -590, сальдо в рублях +21082 по 60.04 зеркально +590, -21082. !!!! И о каком мультивалютном учете вообще идет речь ??? ![]() Как правило, в списки типовых ошибок обработки авансов числятся: - перенос аналитик (т.е. авансы начисляются по аналитикам Отдел/Носитель/Цель, а закрываются без них, т.е. нарушается аналитический учет); - можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит. |
Гость
Спасибо за перечень ошибок, учту в дальнейшем.
#4 |
Member
Изначально опубликовано Pavel
... Переоценивается сальдо в иностранной валюте (умножается на курс валюты на дату переоценки и сравнивается с учтенным в проводках рублевым сальдо, на разницу делается проводка по переоценке)... dd, а сальдо по валютам вы смотрели, кстати? Если вы дебетуете в одной валюте, а кредитуете в другой, то нулевого сальдо по счету можно добиться, но курсовая разница для валюты считаться при этом будет. Т.е. сальдо по счету (без валют и финансовых аналитик) — это не показатель. Цитата:
... можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит. ...
С уважением, glibs® |
