Старый 22.06.2005, 12:32   #1
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Итак, в один прекрасный момент возникла необходимость в комьютерном столике для стационарного компа.
Поездил по магазинам, посмотрел варианты. Не впечатлило. Обычно предлагается несколько типовых моделей, отличающихся размерами. Абсолютно все столики сделаны бездарно.
Нормальный комьютерный столик должен иметь возможность поставить на него принтер и сканер, а также должен иметь ящички для всякого компьютерного барахла. Ни один из предлагаемых вариантов такими возможностями не обладал. А если и обладал, то дизайнера за такие идеи нужно сразу выгонять с работы.
Еще мне, например, очень не нравятся выезжающие клавиатуры на подставке – пользоваться ими программисту очень неудобно.
Вообще существует несколько вариантов поз сидения за столом. Классическая, та, которой нас учили – поза кучера – очень удобная для письма. Для писателя и записи лекций в самый раз. А вот для работы на ПК не очень – устает спина. Идеальная поза – когда голень с бедром образуют прямой угол (этим обеспечивается оптимальный кровоток в ногах), спина опирается на спинку кресла под небольшим углом (т.е. чуть откинута назад), а локти лежат на ручках кресла. При этом клавиатура находится уровне локтя – т.е. есть возможность набивать текст без напряжения.
Итак, прежде чем проектировать столик, примем за аксиому: “столешница стола должна находится на уровне лежащих на ручках кресла локтей”. Эта аксиома однозначно определяет расстояние от пола до верхней плоскости столешницы.
Обычно это расстояние колеблется от 70 до 80 см. Промышленные стандарты выпускают столы высотой 74 и 76 см. Я для себя выбрал 74 см.
Идем дальше. Второе требование к столику – минимум места при максимуме возможностей. Однако такой столик не дожен содержать полочек под монитором – видел я такие столы – ноги совершенно некуда поставить. Это тот случай, когда минимализм идет в ущерб комфортности. Поэтому аксиома номер два: “Под столешницей должно быть пространство для ног”. Идеальное пространство для ног (исхожу из собственного опыта) – это куб шириной как минимум 50 см, глубиной 60 см и высотой 70 см.
Отсюда вытекают новые числовые параметры для нашего проектируемого столика: проем для ног – 50 см, глубина столика – 60 см.
Здесь мы опять-таки укладываемся в промышленные стандарты – стандартная глубина бывает 60 и 70 см. Выбираем 60 – минимальный размер.
Итак, основные параметры столика у нас уже есть. Теперь нужно определиться куда ставить системник. Для правшей, имхо, лучшее расположение системника – под правую руку. На столешницу ставить системник как-то неэстетично, поэтому корпус компутера будет стоят справа от проема для ног под столом. На пол системник лучше не ставить – самое разумное – сделать полочку на высоте 10 см от пола, куда его и поместить, а вот под полочкой у нас будет очень удобное место для удлинителя типа «pilot” и прочих проводов. Саму полочку лучше сделать на рельсах – для того, чтобы системный блок удобно выезжал, если понадобится.
Рассуждаем дальше. Для усиления прочности и жесткости каркаса столика, нужна задняя стенка. Ее лучше всего делать не до пола, а наполовину – так и эстетичнее и практичнее. За ней пройдет провод от монитора до системника.
Вернемся к нашему системнику. На 10-тисантиметровую полочку мы его поставили. Стандартная высота системника – 42 см. А высота столика у нас 74 см. Получается 74 – 10 – 42 -1,6 (толщина полочки) = 20,4 см над системиком пропадает впустую. На этом месте можно сделать выдвижной ящик. Но поразмыслив, я понял, что это плохое решение. Обычно на системнике лежат кое-какие девайсы, например, модем или UPS. Если будет ящик – места над системником будет недостаточно. Ничего не остается как воткнуть туда полочку для всякой всячины. Полочку причем лучше всего сделать съемную.
Ну, с тем что и как будет располагаться под столешницей мы определились. Теперь будем думать, что будет сверху. Нам надо куда-то поставить принтер и сканер. Конечно же напрашивается сделать над столещницей полку для них. Ширина этой полочки будет определятся суммарной шириной принтера и сканера, а глубина – максимальной глубиной одного из них. Я померил свои агрегаты – получилось ширина – 95см, глубина 30см.
Высота этой полочки над уровнем столешницы определяется высотой монитора плюс 5 см. Монитор у меня с регулируемой высотой, которая в пике достигает 49см. Следовательно полочка будет располагаться на расстоянии 49 + 5 = 54 см от столешницы.
Представили улучшенный эскиз?
Т.к. столешницу придется делать по ширине верхней полочку, у нас получается слишком широкая столешница – 95см. Для комфортной работы достаточно всего 70см. А на оставшихся 25см я предлагаю сделать 3 выдвижных ящика – они будут как раз размером под пачку бумаги - суперпрактично!
Добавим парочку элементов декора и… столик готов.
Не буду утомлять рассчетами размеров и сразу приведу финальные чертежи.
Отдал заказ мастеру. Теперь жду появления бета-версии.. :-)
Миниатюры
ID:	9803   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
