Старый 13.07.2004, 17:32   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Несвоевременное формирование footer'а
У меня есть отчет, который должен по заданной закупке вывести две неоднородные таблицы, одну по товарам из этой закупки, (тип "Номенклатура"), другую по услугам (тип "Услуга"). При этом и по товарам и по услугам надо подводить итоги.
Исходя из такой задачи, отчет построен следующим образом:
Запрос отчета:
PHP код:
   PurchTable
        PurchLine
Структурой в дизайне:
PHP код:
Generated Design
   PageHeader
   SectionGroup
:SGGoods (PurchLine) - фильтр по товарам на уровне executeSection()
Body:BGoods
       Footer
:FGoods
   SectionGroup
:SGServices (PurchLine) - фильтр по услугам на уровне executeSection()
Body:BServices
       Footer
:FServices
Ожидалось, что сначала должна сформироваться SectionGroup Goods, т.е. Body:BGoods, потом Footer:FGoods, а потом SectionGroup:SGServices, внутри нее Body:BServices, потом Footer:FServices.
Но не тут то было: сначала формируются оба Body и только потом оба Footer'а, что по понятным причинам не устраивает. Видимо причина в том, что обе SectionGroup настроены на одну таблицу (PurchLine) и, кроме того, все попадающие в них строки ссылаются на одну строку таблицы PurchTable.
Можно ли как нибудь в такой ситуации управлять порядком формирования объектов отчета?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 13.07.2004, 18:18   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вариант
1. Добавить в запрос InventTable
2. Создать 1 секцию по InventTable.ItemType вместо 2х (не забыть поставить сортировку по полю)
3. Сделать пару body и пару footer в этой секции, перед executSection которых проверять ItemType на то что нужно. Для получения "неоднородных" таблиц.
Формирование резерва ElenaNAT DAX: Функционал 0 01.04.2008 11:44
Формирование накладной PavelSR DAX: Программирование 2 20.06.2006 10:05
Автоматическое формирование РБП rika DAX: Функционал 1 24.01.2006 20:20
Проблема с FOOTER velk DAX: Программирование 2 17.11.2005 15:44
Не срабатывает один из footer-ов в отчете AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 06.07.2004 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
