Старый 07.02.2005, 12:47   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
? Отходы от производства
Проблема в следуюющем.
В процессе производства оприходуются отходы путем потребления с отрицательным количеством. Проблема в том что Navision создает не только то кол-во, которое необходимо получить, а гораздо большее, а потом сам же его списывает. В итоге по производственному заказу образуются такие строки по отходам
Необходимо образовать 10 кг отходов
Navision (например)
Оприходует 25 кг
Списывает 15 кг
10 кг
В целом все хорошо, но обороты по товарам вещь ненормальная. Если кто знает как устранить данную проблему - помогите.
Старый 07.02.2005, 18:29   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Не используйте механизм BOM для учета отходов.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 08.02.2005, 06:58   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
А каким образом тогда это делать? Стоимость отходов должна уменьшать себестоимость по производственному заказу.
Старый 08.02.2005, 20:14   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Разве не уменьшает?
Старый 09.02.2005, 07:54   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Уменьшает. Но проблема не в этом. Мне непонятна фраза о неиспользовании механизма BOM. И как это решит озвученную проблему. Попробовал оприходовать отходы с типом операции "приход" соответсвенно пришлось изменить кодюнит 5836 для того чтобы в производственном заказе посчиталась себестоимость с учетом данных типов операций. Теперь все хорошо, но то что пришлось менять базовые функции не совсем хорошо. Если есть методы лучше - подскажите..
Старый 10.02.2005, 01:37   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Общий смысл такой: использование строк с отрицательным количеством компонентов в BOM позволяет исключить из стоимости готовой продукции стоимость отходов, но вовсе не дает возможность правильно учитывать эти самые отходы.
Отсюда вопрос: что у вас за готовая продукция и что подразумевается отходами?
Старый 10.02.2005, 08:27   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Производим посуду из алюминия. Отходы алюминий. Естественно стоят денег. Их стоимость уменьшает себестоимость продукции. Учет отходов не менее строгий чем учет сырья и косяки с товарными операциями естественно картину не улучшают.
Старый 10.02.2005, 20:59   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Отходы учитываются количественно как один вид отходов?
Старый 11.02.2005, 15:57   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Отходы делятся по сплавам и сортности. Соответственно и стоимость у них разная.
Старый 11.02.2005, 18:23   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Соответственно известен нормативынй выход отходов по каждому сплаву и сорту?
Старый 13.02.2005, 08:58   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Точно. И в Production Bom Line занесено отрицательное кол-во отходов.
Старый 14.02.2005, 04:04   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А по-другому не получится. Системе же надо списать что-то по спецификации, если есть строчка.
На самом деле scrab - это невозобновимые отходы - потери материала, которые количественно не отражаются в учете. Что проржавело - того уж нет.
Тип производства Сиквел NAV: Функционал 12 13.08.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
