Старый 01.07.2004, 20:03   #1
Kroy is offline
Kroy
Проблемма с Business Connector
Проблемма в следующем:
В Excel есть код, который с помощью Business Connector в поле со списком выводит названия компаний из Axapta. Все отрабатывает просто великолепно, если коннектится к одной базе с помощью конфигурации name_config. Но дело в том что необходимо вывести названия компаний из другой базы. Соответственно выполняем этот код еще раз, в результате чего возникает ошибка =>:MS Axapta Business Connector в настоящий момент подключен к другой системе MS Axapta, и зарегистрироваться в указаном приложении невозможно. Пробовал использовать метод Axapta2.Stop, но возникает ошибка:Сбой при удаленном вызове процедуры. Может кто знает как освобождать MS Axapta Business Connector? Заранее благодарю за любую помощь!
Dim Axapta2 As Object
Dim MyRecord As Object
Set Axapta2 = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta2")
Axapta2.Logon2 "", "", "", "", "", "", name_config
Set MyRecord = Axapta2.CreateRecord("DataArea")
MyRecord.ExecuteStmt "select * from %1"
Me.nm_company.Clear
While MyRecord.Found
Me.nm_company.AddItem MyRecord.field("id")
MyRecord.Next
Wend
Me.nm_company.Selected(0) = True
Axapta2.Logoff
Старый 02.07.2004, 00:38   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не знаю, насколько это оптимальный путь, но я как-то делал это так. Это кусок из процедуры на VB. Работало под MS Access 2000.
По-моему, подключал COM + 1.0 Admin Type Library (в редакторе это доступно под Tools\References).
Dim cac As COMAdminCatalog
Set cac = New COMAdminCatalog
cac.ShutdownApplication ("Navision Axapta Business Connector")
Set cac = Nothing
Подробней про библиотеку можно прочитать на MSDN.
С уважением,
glibs®
Старый 02.07.2004, 08:49   #3
Kroy is offline
Kroy
ОГРОМНОЕ, ПРИОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
