Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8. Обнаружили,что запрос Анализ счета (модуль Главная книга) некорректно работает. А именно не показывается сальдо на начало по счету гк, и это -по всем счетам,по которым есть остаток на начало. Хотя сальдо на начало отображается и в оборотно- сальдовой ведомости (обычная форма) и в отчетах подробном балансе и в выписке по аналитикам. Например сальдо на начало по счету учета товаров. Сальдо по товару заведено прочими складскими журналам 30.06. 2015. Анализ счета строится за период с 01.07.2015. по 31.07.2015. Подскажите ,кто-то сталкивался с такой проблемой? Последний раз редактировалось Aquarius; 16.02.2016 в 18:39. |
| За это сообщение автора поблагодарили: maze (1). | |
<Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает>
приплыли
Обнаружила , что в запросе Анализ счета:
1) в сальдо на начало попадают проводки только с пустыми аналитиками, проводки с заполненными аналитиками в начальном сальдо не учитываются. 2) в оборот попадают проводки и с пустыми аналитиками и с заполненными. 3) сальдо на конец рассчитывается исходя из значений п.1. и п.2. Тоже самое и в компании Rumf на демоданных. Кто-то сталкивался с такой проблемой? |
Обнаружили, что если указать конкретные аналитики в настройках запроса, то сальдо посчитается корректно и на начало ,и оборот , и на конец.
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик. Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно. |
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от Aquarius
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик. Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно. Это 100% ошибка системы, в AX 2009 RU6 такой ошибки не было, она связана именно изменениями в AX 2012. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
Спасибо за ответ. в той ветке я задавала вопрос о обычной форме Оборотно сальдовая ведомость. я думала что там речь идет не о запросе, а об этой форме. А в форме Оборотно-сальдовая ведомость (Обычная) у нас все корректно считается.
Последний раз редактировалось Aquarius; 02.03.2016 в 17:40. |
