Старый 18.12.2015, 12:58   #1
Pokersky09 is offline
Pokersky09
? Пакетные задания, SPID/Session
Доброго дня!
Существует проблема в нехватке количества 32 767 одновременных соединений к SQL серверу.
Обрабатываемая задача: загрузка данных из файлов csv.
Текущая конфигурация DAX:
• Ax2012 R3 (Системная версия: 6.3.1000.1928 Версия приложения: 6.3.1000.473)
• AOS x6
• SQL 2014
• Пользователей нет
Текущие настройки:
• Макс кол-во сессий: по 500 на AOS, итого 500*6 = 3000 сессий в пакетных заданиях (в настройках Администрирования Ах пишется как кол-во потоков).
• Макс кол-во подключений на SQL = не ограничено (макс системный порог 32 767)
Наблюдения:
При работе некоторых классов загрузки, кол-во соединений около 2,5 на 1 сессию. Иногда кол-во соединений достигает 80-100 на 1 поток, что приводит к превышению макс.кол-ва подключений и вылету всех AOS, с выдачей соотв. сообщений в журналы.
В любой момент времени работы пакетов, запросом sp_who на sql сервере видно что 99% SPID в состоянии sleeping_AwaitingCommand.
По завершении пакетного задания (точнее каждого Batch), подключения к sql исчезают, однако активные сессии, созданные пакетным заданием, по прежнему остаются на некоторое время, затем сами по себе исчезают.
Блокировок на sql сервере не наблюдается в любой момент.
Временным решением является сокращение кол-ва доступных потоков на АОСах до 100, в этом случае кол-во соединений остается в рамках квоты sql. Однако скорость загрузок резко ухудшается.
Алгоритм загрузки
-Обращение к таблице, для выявления существования ранее загруженной строки
-Заполнение курсора (в т.ч. обращение к справочникам для получения RecId)
-Update/Insert или пропуск строки, если существующая строка идентична.
Загрузка возможна одновременно в несколько таблиц, например SalesAgreementHeader, LogisticsLocation, LogisticsPostalAddress.
Влияние кол-ва конечных таблиц, куда идет запись, а также кол-во связанных справочников (куда идут запросы на получение RecId курсоров), не обязательно приводит к увеличению кол-ва подключений к SQL, относительно простейшей загрузки в 1 таблицу без Relation. Однако значение количества SPID/Session всегда примерно одинаково для каждого класса.
Вопросы:
1) По какому принципу формируется минимальное кол-во подключений к sql серверу, и есть ли четкая связь с элементами кода Ах?
2) Когда подключение прекращается, и в каких случаях переводится в sleeping?
3) Предусмотрены ли способы управления/контроля/ограничения максимальным кол-ом соединений (не сессий) со стороны Ах, чтобы исключить данную проблему?
4) Каков механизм снятия сессий, после завершения пакетного задания?
Последний раз редактировалось Pokersky09; 18.12.2015 в 13:02.
batch, session, spid, пакетное задание
Почему могут слетать пакетные задания? AXcons DAX: Администрирование 5 16.06.2015 13:09
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
dynamicsaxbi: How To: Addressing SSRS Session Timeouts Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2013 00:13
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
