Старый 03.11.2015, 11:30   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
CreatedDate во View на Ax4.0
У таблицы-источника включены поля CreatedDate, CreatedTime. Создаю новое View по этой таблицы. Но у View свойства CreatedDate и CreatedTime недоступны для изменения и установлены в значение No.
При попытке добавить поля CreatedDate и CreatedTime в список полей View получаю ошибку, что такие поля уже существуют.
Понятно, что можно "обозвать" поля скажем CreatedDate1, CreatedTime1 и все будет работать. Но, может быть, существует другой способ указания подобных системных полей?
Ax4.0
Старый 03.11.2015, 12:44   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На сколько я знаю, штатно никак. Только если через подмену текста View
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (1).
ax4.0, createddate, view
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
emeadaxsupport: When creating a view receiving an error indicating not authorized to access table. Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
