Старый 24.09.2015, 09:56   #1
AEG is offline
AEG
Изменение номера партии в заказе на перемещение
Добрый день!. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать какие-то настройки без доработки, чтобы была возможность отгрузить по заказу на перемещение одну партию, а приемку сделать уже в другую (как в журнале Перенос), или даже разбить на несколько партий. Это связано с тем, что в момент отгрузки с виртуального склада номер партии еще неизвестен и отгружаем из "условной" партии, а в момент приемки указываем уже реальную партию.
Старый 24.09.2015, 17:11   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
При регистрации можно разбить строку и для каждой указать свою партию. Пункт меню Разноска - Получить, в форме "Получить" кнопка внизу Запасы - Регистрация.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.09.2015, 10:33   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В зависимости от версии могут понадобится спец.настройки в модуле.
Ivanhoe as is..
Старый 28.09.2015, 18:34   #4
AEG is offline
AEG
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Так вот именно, что не дает при регистрации переопределить партию - при попытке разнести регистрацию после смены партии говорит: "Общее полученное количество для номенклатуры ... превышает отгруженное количество"
Старый 28.09.2015, 18:36   #5
AEG is offline
AEG
Версия AX2012r3, вот мне смутно помнится, что какие-то настройки похожие где-то были, но не могу найти
Старый 28.09.2015, 19:53   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Флаг "Физические запасы" на партии не установлен?
Михаил Андреев
Старый 29.09.2015, 10:36   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Случайно не галка "Перенос" в группах аналитик отслеживания?
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2015, 13:35   #8
AEG is offline
AEG
Флаг "Физические запасы" для партии стоит, "Перенос" - не стоит
Старый 30.09.2015, 00:25   #9
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Галка "Перенос" разрешает/запрещает менять аналитику в строке журнала "Перенос", по идее на заказы на перемещение не должна влиять.
Проблема описанная авторов, насколько помню, всегда существовала - по набору складских аналитик по строке заказа на перемещение нельзя принять больше, чем было отгружено.
Возможно, немного не по теме, но думаю это тоже как-то связано с существующим в системе ограничением - параметр "Перепоставка" (процент перепоставки по строке) в заказах на перемещение также работает весьма своеобразно, и, по-сути разрешает только перепоставку при отгрузке по строке заказа, а при получении все-равно не получится принять больше, чем отгружено.
upd: была похожая тема когда-то уже, где специалист из Microsoft внес ясность - нельзя так просто взять и изменить складскую аналитику при получении по заказу на перемещение :-):
Изменение владельца в заказе на перемещение
Последний раз редактировалось Kabardian; 30.09.2015 в 00:46.
Старый 30.09.2015, 16:31   #10
AEG is offline
AEG
[QUOTE=Kabardian;322281] upd: была похожая тема когда-то уже, где специалист из Microsoft внес ясность - нельзя так просто взять и изменить складскую аналитику при получении по заказу на перемещение :-):
А если ОЧЕНЬ хочется? )) Вообще, тут обыгрывается такая ситуация - право собственности от поставщика к нам переходит в момент отгрузки товара поставщиком (водитель забрал - товар наш, а ехать он может довольно долго). Принимаем по закупке на условный склад с условной партией (так как никаких документов, кроме факсимильной накладной, еще нет). Сделана доработка по автоматическому созданию заказа на перемещение по закупке - перемещение с условного склада на реальный. И вот тут хотелось бы сразу подставить реальную партию поставщика - а нельзя! Ну ладно, будем думать как обойти.
Старый 30.09.2015, 16:39   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так если это виртуальная операция, зачем Заказ? Используйте Перенос (журнал).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 01.10.2015, 09:10   #12
AEG is offline
AEG
Это да, но у меня все-таки оставалась надежда, что есть какая-то настройка для заказов на перемещение. Видимо, нет. Всем спасибо!
журнал переноса, заказ на перемещение, складская аналитика
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение Mabo DAX: Функционал 6 15.10.2015 12:30
Изменение владельца в заказе на перемещение Flomik DAX: Функционал 12 19.12.2013 17:35
Накладная в заказе на покупку разносится без номера Elenko DAX: Функционал 6 29.05.2013 15:28
Можно ли в заказе на перемещение перекрыть счета разноски? Murlin DAX: Программирование 0 12.06.2012 14:24
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
