AX 2009, 5.0.1600.2031
небольшая предистория, о том как мы накатываем доработки на прод-базу разработку ведем в USR на сервере разработки, потом переносим доработки на сервер тестирования, после на сервер имплементации. Есть еще сторонние разработчики, которые пишут в CUS слой - тот же самый путь до сервера имплементации. На сервере имплементации доработки копятся от недели до месяца. Перед переносом на рабочую базу все компилируется. Сам перенос на рабочую базу - это замена aod файлов на prod-сервере файлами из imp-сервера. произошло следующее - слой usr слился с cus слоем, при чем - не во всех объектах. где-то остался и usr слой. при этом было замечено, что на одной из форм вообще пропал usr слой. сталкивался ли кто-то с проблемой "кочевания" слоев? Как их разделить теперь? Бекапы есть. |
