Гость
Чтение при залоченном файле
На основе
http://dev.goshoom.net/en/2011/10/bi...ata-in-ax2012/ X++: filename filename = "C:\\XXX.xls"; System.IO.FileStream fileStream; System.IO.MemoryStream memoryStream; int size; container con; fileStream = System.IO.File::OpenRead(filename); memoryStream = new System.IO.MemoryStream(); size = fileStream.get_Length(); memoryStream.SetLength(size); fileStream.Read(memoryStream.GetBuffer(), 0, size); //write to MemoryStream con = Binary::constructFromMemoryStream(memoryStream).getContainer(); //from MemoryStream to container Маленькое вуаля на основе http://stackoverflow.com/questions/1...-a-locked-file X++: filename filename = "C:\\XXX.xls"; System.IO.FileStream fileStream; System.IO.MemoryStream memoryStream; int size; container con; fileStream = new System.IO.FileStream(filename, System.IO.FileMode::Open, System.IO.FileAccess::Read, System.IO.FileShare::ReadWrite); memoryStream = new System.IO.MemoryStream(); size = fileStream.get_Length(); memoryStream.SetLength(size); fileStream.Read(memoryStream.GetBuffer(), 0, size); //write to MemoryStream con = Binary::constructFromMemoryStream(memoryStream).getContainer(); //from MemoryStream to container Может кому то окажется полезным, хотя вещь вроде простая. Сам столкнулся с этим к примеру с блокировкой при прикреплении документов. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
