MCTS
Remote Debug in Ax2012 R3 не работает
Коллеги, приветствую!
Суть проблемы: Следовал согласно данной статьи Ax 2012 Debug Managed Code После этого создал простенький класс (RunOn=Server) с простеньким методом. В студии у себя на машинке в этом классе сделал точку останова... Но при выполнении кода студия ничего не делает... Версия Аксапты: Ax 2012 R3, 6.3.164.0 Может кто-то сталкивался и знает какие-то нюансы? |
а к процессу ax32serv.exe подключились?
MCTS
Да
Дебаг на АОСе включен?
Ivanhoe as is.. |
А точка останова активна?
Я в symbols указывал ссылку на расшаренную папку XppIl, иначе pdb-файлы не виделись и точки останова не активировались
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
MCTS
Коллеги, на оба вопроса - да.
Уже все прогуглено - опробовано... Я бы так просто сюда не писал... |
А если из VS создать точку останова на первой строке нужной функции (Ctrl-D, N), такая точка останова срабатывает у вас при удаленной отладке?
Другой вопрос - а локальная отладка у вас срабатывает?
#9 |
MCTS
#10 |
MCTS
Может я не до конца понял вопрос. Но у меня не работает удаленная отладка в незавимости от того где и сколько точек останова стоит.
#11 |
такая же история... волосы седеют!
Felix nihil admirari |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1). | |
#12 |
Чисто гипотетически, папку XPPIL давно чистили?
Ivanhoe as is.. |
#13 |
MCTS
Пройденный этап - несколько раз папка чистилась...
#14 |
Создавайте support request, пусть саппорт разбирается.
#15 |
Может я ошибаюсь, но мне помнится что отладка в VS работала только при обращении к DAX из внешних приложений. Например через Web-services. А из клиента DAX отладка в VS не вызывалась.
| За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2). | |
#16 |
Посмотрите в окошко Output после того когда сделали Attach to process.
Если вы видите что VS не может найти PDB файлы (сообщение типа Cannot find or open the PDB file), то укажите директорию где они хранятся вручную. Это можно сделать в Visual Studio > Options > Debugging > Symbols > Symbol files (.pdb) locations. \\<AOS SERVER>\c$\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\<AX instance>\bin\XppIL Надеюсь сработает. |
| Теги |
| debug managed code, remote debug |
