Старый 24.07.2013, 13:43   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
SRS отчет не деплоится. AX 2009 5.0.1000.52, MS SQL2008, VS 2008
Доброго времени!
После успешного билда, при попытки задеплоить отчет из VS 2008 возникает ошибка:
Код:
Deployment failed unexpectedly with the message:
The following components have not been installed or are not configured correctly:
Reporting Extensions
Please consult your administrator or the documentation.
See the log file for further details.
Сервер отчетов работает. Отчеты открываются. Расширения установленны (пробовали переустанавливать - без результата).
В сети нашел не много и все в духе этого
Куда надо копать? И вопрос полегче: где посмотреть the log file for further details?
Спасибо.
Последний раз редактировалось abri; 24.07.2013 в 13:53.
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
настройка MS SQL Server 2008 под AX 2009 propeller DAX: Администрирование 4 05.07.2010 10:43
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
mfp: Upgrading to Microsoft Dynamics AX 4.0 and Microsoft Dynamics AX 2009 @ Convergence 2008 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
