Старый 01.04.2015, 14:24   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
340 / 930 (32) +++++++
Расчет количества пикселей в столбце Excel SDK
Добрый день!
DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Column.width возвращает ширину столбца.
Для преобразования ее в длину в пикселях используется формула:
Trunc(((256 * {ширина} + Trunc(128 / {Максимальная ширина цифры})) / 256) * {максимальная ширина цифры})
Источник: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...et.column.aspx
Полученное значение отличается от ширины в пикселях отображаемых непосредственно в документе Excel.
Например, если длинна ячейки в 17 пикселей.
При формировании "Максимальная ширина цифры" динамически, учитывая особенности конкретной ячейки (например, для Arial с размером шрифта 8) это 6, то результат равен 14.
Где может быть ошибка?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 01.04.2015 в 14:34.
Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010 gl00mie DAX: Программирование 5 18.07.2014 14:18
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
