Старый 14.05.2004, 11:30   #1
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Списание дебиторской задолженности
Добрый всем день, вопрос по списанию просроченной задолженности -
Нашел в Аксапте, но не нашел описания
РК/Период.операции/Списание задолженности/Списание дебиторской задолженности
При открытии формы Ошибка -
"Регистр 'Деб.задолженность-резервы' не существует.
Настройки РК/Настройки/Параметры закладка "ГК и налог"/ группа полей Деб.задолженность заполнены
Подскажите пожалуйста, где можно настроить этот регистр и работает ли эта форма?
Старый 14.05.2004, 19:06   #2
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Это сделано в идеологии Налогового учета (25 глава). Нужно настроить группу соответствующих учету дебиторской задолженности налоговых регистров в ГК - Настройках - Налогу на прибыль, завести Журнал налоговых регистров за период (ГК-Журналы - Журнал налоговых регистров), далее сформировать резервы под сомнительные и безнадежные задолженности (чуть ли не расчетом одного из регистров), и далее уже в найденной вами форме вы можете списывать безнадежные долги из средств сформированного резерва. Более точная информация должна быть в руководстве по налоговому учету (есть на navision.ru в открытом доступе). Кроме того, наверняка в какой-нибудь демонстрационной базе, сопровождающей локальные выпуски Axapta, могут быть сделаны все необходимые настройки.
За это сообщение автора поблагодарили: Penguin (1).
Старый 14.05.2004, 19:14   #3
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
И вот еще - регистры по дебиторке надо перевести в статус Одобрено, прежде чем сможете списывать задолженность из сформированного резерва.
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 0 09.09.2008 15:12
Разрезы дебиторской задолженности lesha_m_ua DAX: Функционал 9 09.10.2007 10:18
Списание дебиторской задолженности aevi82 DAX: Функционал 0 12.10.2005 18:00
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
